  • Страница 2 из 2
Как подключить пятиконтактную вилку в обычную сеть?
Сообщение # 11
крюкмен
  Постов: 5   ОК
А зачем автомат в самой пушке?
Добавлено (01.10.2016, 00:19)
И почему его выбивает при повышении температуры
Сообщение # 12
megos
  Постов: 1726   Друзья
крюкмен, твоя пушка рассчитана на 380В, без переделки к 220В её не подключить! Нужны полные данные по ней и фото потрохов! И скорее всего придётся уменьшить мощность.
Сообщение # 13
mystertvister
  Постов: 302   Х
Боюсь что температура здесь вокруг автомата не при чём ...
Скорее успевает к этому времени нагреться биметалл в тепловой защите автомата из-за повышенного тока при параллельном теперь подключении ТЭНов .
Проще говоря - автомат не расчитан на новую нагрузку .
Сообщение # 14
atoumar
  Постов: 518   Друзья
У вас агрегат рассчитан на трехфазное напряжение и от однофазного 220 вольт он не будет нормально нагреваться, как его не подключай.
Добавлено (04.10.2016, 17:15)
Вопрос у вас задан не совсем правильно. Проблема не в вилке, а в самом изделии.
  • Страница 2 из 2
