Включение и выключение магнитолы от сигналки
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
Здравствуйте. Захотел сделать себе включение и выключение магнитолы при постановке машины на охрану с помощью сигналки. Нашел вот такой вот блог https://www.drive2.ru/l/265600/ . Объясните мне новичку, зачем использовать реле? Разве нельзя просто кинуть минус магнитолы на провод от сигналки который разрывается при установке на охрану? Объясните пожалуйста.
  Постов: 1693   Друзья
магнитола кушать любит,то есть у неё потребление тока даже в режиме покоя в разы больще чем у сигнализации.
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
И чем чревато такое подключение?
  Постов: 1693   Друзья
defaultNick8121, смотря какая сигнализация и на чём исполненно её включение и выключение,может отказать...Старого образца сигналки отключались то же через реле,в последних стоят совсем слабенькие релюшки,на свой страх и риск не советую,потом искать причину-та ещё головная боль,делай как в твоей ссылке.
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
Понял спасибо. Подскажи можно на одно реле кинуть выключение магнитолы, дхо 2 лампы по 5 ватт и кусок светодиодный ленты где то 20 см. Какое реле мне надо?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
defaultNick8121, на магнитоле какой предохранитель стоит, если ампер 15 то думаю что на 30 релюшка покатит
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
ну а если куплю с запасом ? Лишнее не будет?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
defaultNick8121, ну я о том же говорю
