    Включение и выключение магнитолы от сигналки
    Пт, 09.09.2016, 13:21 | Сообщение # 1
    defaultNick8121
      Постов: 19   ОК
    Здравствуйте. Захотел сделать себе включение и выключение магнитолы при постановке машины на охрану с помощью сигналки. Нашел вот такой вот блог https://www.drive2.ru/l/265600/ . Объясните мне новичку, зачем использовать реле? Разве нельзя просто кинуть минус магнитолы на провод от сигналки который разрывается при установке на охрану? Объясните пожалуйста.
    Пт, 09.09.2016, 14:07 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    магнитола кушать любит,то есть у неё потребление тока даже в режиме покоя в разы больще чем у сигнализации.
    Пт, 09.09.2016, 16:00 | Сообщение # 3
    defaultNick8121
      Постов: 19   ОК
    И чем чревато такое подключение?
    Пт, 09.09.2016, 16:14 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    defaultNick8121, смотря какая сигнализация и на чём исполненно её включение и выключение,может отказать...Старого образца сигналки отключались то же через реле,в последних стоят совсем слабенькие релюшки,на свой страх и риск не советую,потом искать причину-та ещё головная боль,делай как в твоей ссылке.
    Сб, 10.09.2016, 12:39 | Сообщение # 5
    defaultNick8121
      Постов: 19   ОК
    Понял спасибо. Подскажи можно на одно реле кинуть выключение магнитолы, дхо 2 лампы по 5 ватт и кусок светодиодный ленты где то 20 см. Какое реле мне надо?
    Сб, 10.09.2016, 15:08 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    defaultNick8121, на магнитоле какой предохранитель стоит, если ампер 15 то думаю что на 30 релюшка покатит
    Вс, 11.09.2016, 09:15 | Сообщение # 7
    defaultNick8121
      Постов: 19   ОК
    ну а если куплю с запасом ? Лишнее не будет?
    Вс, 11.09.2016, 09:21 | Сообщение # 8
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    defaultNick8121, ну я о том же говорю
