duka123
Постов: 2
У меня есть маленький приемник от ру машики, я пытаюсь использовать его для управления более мощным мотором усилив через H-мост
 но есть одна проблема, приемник при простое на оба контакта подает +2,5в, а когда даешь команду вперед или назад, зануляет один из выходов ------ Простой А +2,5в Б +2,5в
Малый вперед А +2в Б 0
Полный вперед А +2,5в Б 0
Назад А 0 Б 2в
И вобщем вопрос как сделать, чтобы команды друг друга исключали (иначе открываются оба каскада моста и все коротит)
duka123
Постов: 2
ок сделал на двух к155ла3
msmmmm
Постов: 891
Цитата duka123 (  ) ок сделал И оно различает "Малый вперед" и "Полный вперед"? А в таком виде достаточно было просто по инвертору поставить на каждый вход. Да и вообще, Н-мост - ключевая схема и не предназначена для линейного регулирования напряжения (тока) нагрузки.
