    Усилитель хода для приемника от машинки
    Сб, 03.09.2016, 18:42 | Сообщение # 1
    duka123
      Постов: 2   ОК
    У меня есть маленький приемник от ру машики, я пытаюсь использовать его для управления более мощным мотором усилив через H-мост
    но есть одна проблема, приемник при простое на оба контакта подает +2,5в, а когда даешь команду вперед или назад, зануляет один из выходов
    Простой
    А +2,5в
    Б +2,5в
    Малый вперед
    А +2в
    Б 0
    Полный вперед
    А +2,5в
    Б 0
    Назад
    А 0
    Б 2в
    И вобщем вопрос как сделать, чтобы команды друг друга исключали (иначе открываются оба каскада моста и все коротит)
    Файлы: 9809868.gif (11.8 Kb)
    Сб, 03.09.2016, 23:19 | Сообщение # 2
    duka123
      Постов: 2   ОК
    ок сделал на двух к155ла3
    Файлы: 2410211.png (416.4 Kb)
    Вс, 04.09.2016, 14:10 | Сообщение # 3
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата duka123 ()
    ок сделал
    И оно различает "Малый вперед" и "Полный вперед"? А в таком виде достаточно было просто по инвертору поставить на каждый вход. Да и вообще, Н-мост - ключевая схема и не предназначена для линейного регулирования напряжения (тока) нагрузки.
