Отключать ли контакты при вынимании МК из панельки
Kroll
Постов: 12
Привет. Делаю программатор и тестовый стенд для МК Attiny. Всё на одной плате. Хочу использовать две ZIF панельки, с нулевым усилием, такие с защелкой. Одна для программатора, другая для теста. Сейчас приходится делать много действий: 1. Вставить МК в панельку. 2. Подключить SPI программатор к USB. 3. Прошить. 4. Вынуть программатор из USB. 5. Переставить МК в другую панельку. 6. Вновь подключить программатор (тестовая схема питается от программатора).
Хотелось бы не вынимать каждый раз программатор. Заказчик будет делать, вероятно, несколько десятков таких операций в день.
Нужно как-то одной кнопкой отключить пять контактов SPI: Vcc, MOSI, MISO, SLK, Reset. Сменив панельку, вновь включить. Может какие-то малоточные реле? Или не париться с отключением? Вынимать так. Что посоветуете?
mobildoc
Постов: 1863
Kroll, питание снимать обязательно...
SssaHeKkk
Постов: 2291
достаточно просто гасить питание...вставил мк, включил питание, прошил, отключил питание, переставил, опять включил
Kroll
Постов: 12
Ясно. С MOSI вроде единичка горит, ничего?
atoumar
Постов: 518
Зачем задумываться о таком вопросе как выключать питание при смене МК или не выключать. Если не выключать, то можно испортить. А если нет желания выключить питание, то потом жалеть об этом будет поздно. Неужели этот вопрос вызван простой ленью.
