    Отключать ли контакты при вынимании МК из панельки
    Ср, 24.08.2016, 21:57 | Сообщение # 1
    Kroll
      Постов: 12   ОК
    Привет.
    Делаю программатор и тестовый стенд для МК Attiny. Всё на одной плате. Хочу использовать две ZIF панельки, с нулевым усилием,
    такие с защелкой. Одна для программатора, другая для теста.
    Сейчас приходится делать много действий:
    1. Вставить МК в панельку.
    2. Подключить SPI программатор к USB.
    3. Прошить.
    4. Вынуть программатор из USB.
    5. Переставить МК в другую панельку.
    6. Вновь подключить программатор (тестовая схема питается от программатора).
    Хотелось бы не вынимать каждый раз программатор. Заказчик будет делать, вероятно, несколько десятков
    таких операций в день.
    Нужно как-то одной кнопкой отключить пять контактов SPI: Vcc, MOSI, MISO, SLK, Reset. Сменив панельку, вновь включить.
    Может какие-то малоточные реле?
    Или не париться с отключением? Вынимать так.
    Что посоветуете?
    Ср, 24.08.2016, 21:59 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Kroll, питание снимать обязательно...
    Ср, 24.08.2016, 22:30 | Сообщение # 3
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    достаточно просто гасить питание...вставил мк, включил питание, прошил, отключил питание, переставил, опять включил
    Ср, 24.08.2016, 22:36 | Сообщение # 4
    Kroll
      Постов: 12   ОК
    Ясно. С MOSI вроде единичка горит, ничего?
    Чт, 25.08.2016, 09:43 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Зачем задумываться о таком вопросе как выключать питание при смене
    МК или не выключать. Если не выключать, то можно испортить. А если нет желания выключить питание, то потом жалеть об этом будет поздно.
    Неужели этот вопрос вызван простой ленью.
