Усилители на транзистораx
Сообщение # 71
stalker68
  Постов: 867   Друзья
мощьность написана на усилителе цитирую - 0 дБ - 20 Вт/4 Ом
калонки ас-105-1 (можешь на яндексе позырить) 35 Ват, 8 Ом (а не 4, но всёравно басс зашибенный не смотря на то что 8 ом а не 4)
Файлы: 2924297.jpg (147.4 Kb)
Сообщение # 72
Электродыч
  Постов: 3755   U
Нет, я имел ввиду твою попытку построить самоделку на связке транзисторов.Я так понял что ты мощность на слух определил при использовании 8-ми омной акустики (кстати-8Ом - самая универсальная акустика для полупроводниковой техники-любой усилок нагружать можно).Наверное блок питания садит при высокой нагрузке (конечно если все режимы транзисторов выдержаны).
Сообщение # 73
alexcross
  Постов: 153   ОК
Quote (stalker68)
калонки ас-105-1
колонки тюнинговались когда-либо или они такие и есть?
Сообщение # 74
aka
  Постов: 3090   Друзья
усил бомба, был у меня такой транзисторный порядка 30 - 40 ватт на канал
Сообщение # 75
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Quote (alexcross)
такие какие и есть (и качество классное не скажиш что старые)
есть сжема всего усилка и схема 1 канала
((WinDjView))
Добавлено (02.11.2011, 09:15)
а кстате как можно расчитать мощность трансформатора (в амперах)???
Файлы: radio101a.djvu (56.4 Kb) · radio101b.djvu (33.6 Kb)
Сообщение # 76
aka
  Постов: 3090   Друзья
можно фотки , чтоб не пришлось загрузить
Сообщение # 77
stalker68
  Постов: 867   Друзья
вот схема одного канала
а вот схема всего усилка
Файлы: 1647664.jpeg (642.0 Kb) · 7716755.jpg (244.0 Kb)
Сообщение # 78
aka
  Постов: 3090   Друзья
блин че так сложно, легче ланзар на пол киловатта спаять
Сообщение # 79
bvz
  Постов: 1133   Друзья
спрашивали как расчитать выходноу мощь уся:отвечаю- сначало надо определиться с акустикой 16,8,6,4,2,Ом затем прелипить ее к усю через амперметр и параллельно акустики прелипить вольтметр включить усь выкрутить регулятор мощности до чсиру на мах. затем зафиксировать на листок максимальные покозания тока и напряжения на даной акустике и подсчитать по формуле Р=U/I и получаем пиковою мощю уся
(покрйней мере я так расчитываю)
Сообщение # 80
NerO
  Постов: 172   ОК
Здравствуйте! Не подскажете простенькую схему усилителя с хорошим звучанием?
