Усилители на транзистораx
Сообщение # 191
NerO
  Постов: 172   ОК
А не подскажете, на какое сопротивление нужен переменный резистор и куда его подключать в этой схемке?
Добавлено (29.11.2011, 22:45)
Для того чтобы регулировать громкость.
Файлы: 9259884.gif (35.8 Kb)
Сообщение # 192
stalker68
  Постов: 867   Друзья
резисторы можно поставсить от 47ком до 100 ком
Добавлено (01.12.2011, 19:03)
скажите (Мож кто знает?) схемы входных фильтров нч и вч , и ВЫХОДНЫЕ фильтры нч и вч
Файлы: 3678297.jpg (143.8 Kb)
Сообщение # 193
На микросхемы выходные фильтра не ставят - только на входе.
Для динамиков
Файлы: 1280071.png (49.7 Kb) · 7935958.gif (6.7 Kb)
Сообщение # 194
Собирал уйму оконечников на микрухах,работали хорошо,но пришел к выводу-если слушать КОЛБАСНЮ то подойдут они.
Если охота чего то покруче,ребя лучше рассыпуха и только она.
Последним девайсом был легендарный ЛАНЗАР:
Файлы: 8700941.jpg (113.5 Kb)
Сообщение # 195
Качаю им саб,разгон до 200Вт спокойно без потуг,звук впечетляет.
Оконечники в усь от АМФИТОНА(остался лишь корпус)поставил на полевиках HITACHI 2SK1058 и 2SJ162,номинал 100Вт на 8Ом,звук достойный,плотный упругий напористый басс,на мой взгляд даст фору многим буржуйским промышленикам.Кто решит воспроизвести сие детище будет в трансе уверяю.До "противности" точно воспроизводит любые жанры,особенно классно звучит классика и вокальные партитуры.Короче-РЕКОМЕНДУЮ.
Да,вот забыл,надо понимать что всё это нормально будет петь на нормальной аккустике.
Файлы: 0176822.gif (20.2 Kb)
Сообщение # 196
Gromov
  Постов: 169   Друзья
А как оно в настройке? и какая получилась плата по размерам.
Сообщение # 197
Плата ЛАНЗАР 127x87,7мм.
Настройка сводится к минимуму,при исправных деталях,правильном монтаже и без "соплей" заводится сразу.
Добавлено (05.01.2012, 05:33)
Что касается последних оконечников,то тут тоже самое с настройкой-минимум.
К сожалению платы в электронном виде не сохранил,размеры 110х60мм.
Добавлено (05.01.2012, 05:48)
Что касается оконечников на микросхемах считаю достойным звук лишь на гибридках ну к примеру те же STK серии.Они хоть и древние,но играют впечатляюще тоже.
http://www.radiolocman.com/shem/shem-cache.html?di=11118
Файлы: 1906346.jpg (250.1 Kb)
Сообщение # 198
aka
  Постов: 3090   Друзья
я тут про ланзар услышал biggrin biggrin biggrin , неужели есть люди на этом которые кроме меня решили его повторить biggrin вот видишь Маэстро, а ты говорил не предлагать людям ланзар! ну и пару слов про сборку, во время включения на время выпаивайте выходники ( так на всякий ) схема действительно бомба, мой ланзар сделанный больше года назад выдавал чистых 450 ватт !!! концертный динамик на пол 300 ( чистых ) ватт начинал << ходить >> при пол громкости !
Добавлено (05.01.2012, 12:02)
http://radioskot.ru/publ/usilitel_dlja_avto/1-1-0-192 вот поглядите, но это не тот ланзар который выдавал 450 ватт, хотя еслиб повысить питание ...
Добавлено (05.01.2012, 12:10)
в последние времена я где то видел ланзар на предусилителе, ну затем усиление транзисторами и т , и был не доволен поскольку ланзар чисто транзисторный усилитель мощности, ну а из микр стоит попробовать схему авильча , усиление тда 7294 при помощи транзисторов, но схема мне не понравилась при максимальной громкости возникают помехи , там микра играет роль предусилителя и совсем не греется , а вот на выходниках и суп варить можно, пробовал я много усилков, из микр СТК однозначно ( хотя два раза на них усь делал ) а транзисторы уж конечно живая легенда - ЛАНЗАР ! ни одна микра не развивает ее мощность и звуковые параметры,мощные низкие частоты , найдите мощные головки и ланзар отдаст все свои силы ! 2 ланзара на 400 ватт вполне хватит для стадиона!!!( а поставить в доме такой смысла нет )
Сообщение # 199
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Добрый день господа паяльщики. Извините если не по теме, просто увидел залежалась акустика 15 АС-213 вроде, раскачивалась она советским "музыкальным центром"(назовём его так biggrin ) ОДА(к сожалению не дожившего до настоящего времени). Ну так вот необходима схема не очень сложного усилителя ватт на 25.
Вся проблема в том, что живу я в 50км от ближайшего радиомагазина, который возможно уже прекратил своё существование :). В общем собирать особо не из чего.
Есть ли у кого какие схемы на транзисторах, желательно на отечественных????
Сообщение # 200
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
Даааа.У нас их аж 2 было правда другие немного, но играли ммммм. Я под них засыпал)) под класику)) Отец блин один на запчасти разобрал, второй кудато делся biggrin 8 кг )) кудато делись)) вот и остались одни колонки sad
