Усилители на транзистораx
Сообщение # 181
TESLA
  Постов: 22   ОК
Вопрос!Вход 1, вход 2?Куда их?У меня же всего один вход джек 3,5!
Сообщение # 182
stalker68
  Постов: 867   Друзья
если 1 или 2 то замыкай входы (будит моно (не стерео))
если 3 или 4 то самое длинное деление минус а остольные 2 входы
Файлы: 5692871.jpg (178.5 Kb)
Сообщение # 183
TESLA
  Постов: 22   ОК
Если правильно понял!У меня 3 вариант!
Файлы: 5341256.jpg (36.5 Kb)
Сообщение # 184
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
В принципе да) Короче минус это общий провод, 1вход и 2вход это сигнал на правй и левый наушник, выход 1 и 2 к левому и правому динамику)
Сообщение # 185
stalker68
  Постов: 867   Друзья
[)еНиС, у компьютера вывод джек на звук не знаеш какой контакт правый(2или3) какой левый(3или2)???
Файлы: 5381884.jpg (38.5 Kb)
Сообщение # 186
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
2 правый 3 левый
Сообщение # 187
stalker68
  Постов: 867   Друзья
кстате у меня такая проблема: я намотал трансформатор (для усилка на TDA7294)
он даёт при ~ токе 28.1 вольт (каждый из 2 каналов)
после диодного моста (без электролитов) он даёт 25 вольт (каждый из 2 каналов)
после диодного моста и с электолитом он даёт 39 вольт(каждый из 2 каналов)(чё так много)
если к этим 39 вольтам подключю 36 вольтовую,100 ватную лампочку - остаётся (напряжение) 35 вольт
НУ ВОТ ПОЧЕМУ ТАК МНОГО???
Сообщение # 188
После выпрямления переменного напряжения оно увеличивается в 1,4 раза. То есть постоянка будет выше. Правда под мощной нагрузкой оно опять может просесть до исходного значения. Так что в дальнейшем учитывай это.
Сообщение # 189
stalker68
  Постов: 867   Друзья
и чё теперь делать? -трансформатор отмативать?
Сообщение # 190
aka
  Постов: 3090   Друзья
да иначе спалишь микру, 39 на плечо черезчур
Добавлено (23.11.2011, 10:32)
в 2 раза меньше нужно !
