Усилители на транзистораx
Сообщение # 151
aka
  Постов: 3090   Друзья
неа! biggrin хорошо, что ты не решил у нас спросить как заменить выходные транзисторы внутри микры, ее лечить нельзя, но долбануть по ножкам шокером можно, вдруг поможет biggrin выкидывай ты ее
Добавлено (10.11.2011, 09:46)
через мюте подать вход sad извини я не досмотрел, можно попробовать, но на 78 % не заработает, если микра не греется и не издает звук, это еще не значить, что спалил блок мюте, может транзюк слетел? вообще там до фига транзисторов .
Сообщение # 152
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Лично я все схемы с микрами питаю от ЮСБ. Низкое напряжение-не сгорит. Приемлемая сила тока, чтобы понять работает ли это вообще. И это еще стабильный источник питания
Сообщение # 153
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну 7294 врят ли сможешь от юсб запитать biggrin
Сообщение # 154
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну почему же? Она всеравно проявит хоть какиенибудь признаки жизни) У меня усилок на 6-18 В я его от юсб запитал, он хоть и крихтел на полной громкости, но работал)
Сообщение # 155
Так TDA7294 ведь двуполярное питание требует.
Сообщение # 156
aka
  Постов: 3090   Друзья
да при подключении только плюса и минуса усил будет издавать гул! и покажется , что она не рабочая !
Добавлено (10.11.2011, 11:35)
давным давно у меня была схемка питания тда 7294 от однополярного источника в 40 - 50 вольт, но она утрачена на веке
Сообщение # 157
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А, если 2ух полярное тогда ладно, согласен что от ЮСБ не получится... А однополярные можно беспроблем туда втыкать)
Сообщение # 158
aka
  Постов: 3090   Друзья
вот допустим тда 2050 можно собрать так , чтоб питался от однополярного - 40 вольт, у юсб 5 - 7 вольт не более 700 ма
Сообщение # 159
stalker68
  Постов: 867   Друзья
всётаки мой усилок работает angel !!! (почему вчера не работал так причину не выяснил)
(питание +/- 20 вольт)
я подключал на вход свой телефон , но почему басов нет (слабые) ,,,ну и не громко???
потому что и телефона идёт слабый сигнал? нужин предусилок(для басов)?
Сообщение # 160
aka
  Постов: 3090   Друзья
нет у тебя напяга маловата 30 как минимум должно быть! предусил не нужен без него из мобилы при указанным мной питании 50 - 60 ваттов выжжать можно.
