    • Страница 2 из 2
    Усилитель для колонок на 5гдш-4
    Вс, 14.10.2012, 19:57 | Сообщение # 11
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    от 1 до 2,2 ома можно , если нет резистора , то жери пасту от гелиевой ручки и намотай 20 витков на нем , в два слоя ,по 10 витков на каждый слой
    Вс, 14.10.2012, 23:15 | Сообщение # 12
    De_Grad52[RuS]
      Постов: 160   Друзья
    Отбой - нашёл я резы, вот я недотёпа - я их искал-то по цветовой кодировке маломощные)) ,а они там здоровенные 1 ватники стоят biggrin
    aka, спасибо за совет, думаю в будущем пригодится, кстати мотать чего - нитки
    biggrin ладно не обижайтесь шучу я, а если реально то каким проводом мотать: люминий, медь, может титан biggrin ,сечение, ну и прочее
    Вт, 28.05.2013, 17:41 | Сообщение # 13
    De_Grad52[RuS]
      Постов: 160   Друзья
    Вот блин - мне так и не дадут закончить мой проект. angry
    В общем с колонками всё уже продумано: 5ГДШ + 6ГДВ в ФИ исполнении, усилители - 2 шт К174УН7 + 1 шт TDA2004 (ибо на рассыпухе делать мне пока рановато - маловато опыта smile ), как вы поняли ун7 пойдут скорее всего на верха, а тда-шка на 5гдш, кабель к колонкам возьму комповский сетевой 3-х проводной многожильный, транс - готовый торроидный 60 ватт, вместо темброблока, преда и АМ/ФМ приемника - старая кассетная магнитола LG TCC 6410 с перегоревшим родным усилителем.
    Фигня в том, что мне нафиг не сдался кассетный модуль, просто так удалять его из схемы не надо, хотелось бы заменить его линейным входом и возможностью переключать между ним и радиоприёмником, т.е. сделать своеобразный музыкальный центр, что-то вроде этого
    Вопрос - где резать дорожки, и если не трудно, то желательно показать на схеме
    Добавлено (28.05.2013, 18:41)
    Сигнал похоже нужно будет снимать после кондов C505 и C555, а вот дальше чет не допираю
    Файлы: TCC-6410_6430.djvu (554.4 Kb)
    Вт, 28.05.2013, 18:12 | Сообщение # 14
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Не после них, а на них. И ничего резать не надо. Выдерни протяжку и все дела. А вот включать - выключать разъём входа надо микриком (или поставить кнопку), что нарисован у моторчика на схеме...
    Ср, 29.05.2013, 07:51 | Сообщение # 15
    De_Grad52[RuS]
      Постов: 160   Друзья
    v_aist_, Спасибо за совет.
    Блин вся фигня в том, что даже без переделок в магнитоле нельзя было переключать между кассетой и тюнером, кассетный проигрыватель включался автоматически при установлении кассеты, а чтобы переключиться на тюнер нужно было вытащить кассету - бред полнейший wacko wacko wacko wacko wacko , вот и хотел этот механизм заменить кнопкой, но придется удалить кассетный модуль
    Ср, 29.05.2013, 08:01 | Сообщение # 16
      Постов: 5015   Друзья
    так всегда было в стандартных магнитолах простых - переключатель на лентопротяжке на два положения со среднем выводом - тап - радио
    Добавлено (29.05.2013, 09:01)
    заменяется обычной кнопкой за пару рублей - я недавно таких десяток закупил)
    Пт, 31.05.2013, 23:45 | Сообщение # 17
    De_Grad52[RuS]
      Постов: 160   Друзья
    Окей - буду теперь искать эту хрень biggrin biggrin кнопка как я понял та что справа от движка?
    Добавлено (01.06.2013, 00:45)
    redmoon, В общем - с магнитолой разобрался: сигнал подаю на конды с555 и с505, поставил кнопку - все прекрасно работает, проверял. Теперь осталось только склепать колоночки, и спаять 2 усилка на к174ун7 с эмиттерным повторителем (печатка из журнала Радио №5 за 88 г., правда как-то она великовата biggrin biggrin biggrin со всеми описанными правилами даже как-то стремно самому чертить - нагорожу огород пусть хоть и компактный, а работать как на зло не будет - закон подлости никто не отменял biggrin biggrin biggrin biggrin )
    • Страница 2 из 2
