Как подключить ФНЧ
chuyi
Постов: 4
помогите пожалуйста,как правильно подключить фнч?в микросхеме 7 проводков,какой куда не знаю,просто я новечек(((помогите,вот фото
skateman
Постов: 2201
дак на фотке все написано, там где плата нарисована
Постов: 5015
chuyi, для начала бы сказал что и зачем это и вообще нафига?
[)еНиС
Постов: 3074
1-минус питания 2- выход 3,4- скорее всего тоже выход. т.е. динамик или че там подключается к 2 и 3(4) 5- плюс питания 6- вход сигнала 7-вход сигнала. Т.е. вход сигнала на 6 и 7
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, не прав тыДобавлено (08.10.2012, 14:04) --------------------------------------------- 3 и 4 - это общий для питалова и выхода
aka
Постов: 3090
skateman, согласен , и вопрос автору темы , зачем такая схема фнч можно и проще
skateman
Постов: 2201
Quote (aka) зачем такая схема фнч можно и проще дак она ж покупная - проще некуда, т.к. паять ниче не надо, тока проводки
aka
Постов: 3090
я вроде делал нечто подобное , и очень не доволен , резисторы нуждаются в точном подборе , skateman, электронщики не покупают а делают своими руками , и парень выбрал не очень хорошую схему , купить можно было бы схемы и поЛУТше
chuyi
Постов: 4
выбрал эту схему,потому что начинающий,вот решил с легкого начать!паял всю сам!ребят не судите строго,все равно не понимаю немного!магнитола-усилитель-фнч-динамик или магнитола-фнч-усилитель-динамик?и как понять 3 и 4 общий?на питалово 3 провода идет?или как?совсем запутался......
Постов: 7401
Да нормальная эта схема - зачем усложнять? Подключай по схеме магнитола-фнч-усилитель-динамик. 7, 3 и 4 соединены на плате - присмотрись внимательно. Это и есть масса.
