Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
УСИЛИТЕЛИ
Как намотать дроссели?
Сообщение #
1
looksfilm
Постов:
328
ОК
Тс надо намотать 4 дросселя по 4 ома на выход усилка, на нагрузку 8 ом!
Сообщение #
2
Постов:
5015
Друзья
нафига? - это первый вопрос
второй это....обычно просто на пластике мотают...видел в ас
Сообщение #
3
Постов:
7401
Мотай 15-30 витков ПЭВ-1 на оправке 5-8мм.
Сообщение #
4
looksfilm
Постов:
328
ОК
, нужно сделать на выходе 8 ом. а щас там 4 ома.
Сообщение #
5
Постов:
7401
Дросселем не сделаешь, он не для этого предназначен, а с целью снижения помех и возбуда в УМЗЧ.
Сообщение #
6
looksfilm
Постов:
328
ОК
, а по входу можно зделать, если 2 колонки по 4 ома последовательно будет же 8 ом,
Сообщение #
7
Постов:
7401
Вот это самый лучший вариант.
Сообщение #
8
looksfilm
Постов:
328
ОК
Quote
вот я и имел ввиду если поставить последовательно дросиль в 4 ома на выход!
Или дросиль ставить на + на вход,, разьясните пожалуйста поподробней!
Сообщение #
9
радиотехник1
Постов:
185
Х
looksfilm
Quote
looksfilm
дросиль
а дроссель
Сообщение #
10
Постов:
7401
радиотехник1
, сообщения модерируются.
looksfilm
, пиши без ошибок.
СХЕМЫ
УСИЛИТЕЛИ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
