УНЧ класса С
aka
  Постов: 3090   Друзья
В этом классе транзисторы работают при минимальной амплитуде напряжения запирания, ниже, чем напряжение смещения. В этом режиме активный компонент ( транзистор) проводит только верхушку положительной полуволны. Кпд доходит до 88-90%, но звук сильно искаженный из за режима работы выходного каскада. Данный класс не нашел широкого применения . Вопросы по С- классу.
В качестве усилителей звука, С класс не встречал нигде, на для УВЧ - это самое оптимальное решение.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, да, УВЧ пожалуй единственная область, где применяют данный класс .
