В этом классе транзисторы работают при минимальной амплитуде напряжения запирания, ниже, чем напряжение смещения. В этом режиме активный компонент ( транзистор) проводит только верхушку положительной полуволны. Кпд доходит до 88-90%, но звук сильно искаженный из за режима работы выходного каскада. Данный класс не нашел широкого применения . Вопросы по С- классу.
