Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 51
aka
Постов: 3090
troll, она на 200 ватт , ну сухов отлично звучит , к стати вот неплохая схема на 5 ватт
| | Сообщение # 52
troll
Постов: 593
Прикольно, а то 10 мне много, жрет ведь все равно порядка 60, даже если я слушаю на пол вата. Тоже режим А?Добавлено (12.11.2012, 12:26) --------------------------------------------- Нашел парочку 2Т808 в металле, парочку КТ808 в металле и КТ805 в металле тоже  Добавлено (12.11.2012, 12:28) --------------------------------------------- И П702 энное количество, сейчас посмотрю что за звери.
| | Сообщение # 53
aka
Постов: 3090
troll, ну я пока с нетерпением жду , да сверху тоже класс А. Если решишь собрать - первый транзистор полный аналог кт829в, далее в выходном каскаде ставь кт 817/16 - они тоже полные аналоги тех, что в схеме , а можешь и 818/19 - мощь будет на 2-3 ватта более , к стати буду честен - пока не собрал , хотя собирался, но завтра у меня свободный денек , сделаю!
| | Сообщение # 54
troll
Постов: 593
Я решил с платой пока не ковыряться, а спаять аналогичный навесным монтажем с металичискими транзюками по выходу. А там видно будет. Мне кажется что на базе вт4 ток напряжение должно быть болье того что я намерил. Ведь если ток покоя несколько ампер, значит транзисторы должны быть приоткрыты, а 0.7 вольта на базе для такого тока мало. Поменял вт1 и вт2 - безрезультатно.
| | Сообщение # 55
aka
Постов: 3090
Я одно не пойму , что те не устраивает , ток ? дак нужно подать сигнал более 2 вольт чтоб выходники грелись как печь, и какое у тя питание ?
| | Сообщение # 56
troll
Постов: 593
Питание от тс - 180 16 вольт. Да, неустраивает ток. Почитал на схемнете форум, там у всех по нескольку ампер кушает. Но про напряжения на транзисторах и как оно работает там ни слова, как и в оригинальной статье по этому УНЧу. Все транзисторы связаны друг с другом по постоянке и трудно понять что и как. Ну ничего, соберу еще один - розберусь
| | Сообщение # 57
aka
Постов: 3090
troll, ага , у меня тоже кушал круто , может есть паленые транзила ?
| | Сообщение # 58
troll
Постов: 593
выходнве новые, звонятся нормально. Два входных менял, ничего не изменилось.
| | Сообщение # 59
aka
Постов: 3090
А можно на фотки посатеть ?
| | Сообщение # 60
troll
Постов: 593
Попытаюсь сбросить чуть позже через телефон, а то забыл в селе юсб кабель.
