  • Страница 1 из 3
Усилитель на tda8571j
радиотехник1
  Постов: 185   Х
народ подскижите нормальную схемку для tda8571j с норм качеством и чтоб были нормальные басы
mak74uk, так кондера на 1000 мкф 10 вольт ставь
aka
  Постов: 3090   Друзья
вот схема
Файлы: 5559752.jpg (84.0 Kb)
Arslan
  Постов: 337   Друзья
у меня тоже такая микра лежит, не могу его запустить...
  Постов: 5015   Друзья
Arslan, че там запускать?припаял динамики и пару деталей, не работает, проверил монтаж, если не работает значит микросхему ф топку biggrin
Arslan
  Постов: 337   Друзья
redmoon, hands ты красссссава.....вот ты умный....... я его собрал, суть в том, что он тихо играет, он рабочий. вот его рабочая схема. на 15 ногу тоже надо сигнал подавать с питании, 15 нога отк. вкл. микры smile smile
Файлы: 0972208.gif (29.9 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
Arslan, ну и в чем дело?собрал схему проверяй на соответсвие ей же, часто бывает что соберешь в торопях а про выключатель или одну какую нить деталь забудешь.
а потом ищешь меряешь что ж не работает, а у тебя например провод к выключателю не припаян biggrin и ток 0 показывает пишешь симптомы ищешь еще biggrin
Arslan
  Постов: 337   Друзья
redmoon, согласен с тобой smile :). но я пока его отложил, пока занят более серьезным tda7294, 2 канала )))
  Постов: 5015   Друзья
Arslan, по микросхеме на канал? если память не изменяет то одноканальная ватт на 80 она... я такую в буфере как то менял, долбит огонь, питание правда 24 вольта...
Arslan
  Постов: 337   Друзья
ну говорят до 100 ватт выжимали. это тоже зависит от питании smile
Добавлено (28.09.2012, 14:49)
а то дома лежат ,думаю дай ка соберу еще один ус )))
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Такая же схема как и у меня, так может неполярные кондеры на 470 нф увеличить
  • Страница 1 из 3
