tda7294 100 watt
| | Сообщение # 281
NKR13265
Постов: 2544
Колонщик, у него двухполярное питание так что нужно мерить и в разрыв +а и -а
| | Сообщение # 282
Постов: 2114
Ребя,пишу в сотый раз по поводу мощности транса на данный усь:КПД схемы 66%,по сему транс берём в 2,5 раза по мощности больше планируемой выходной.Для 100Вт необходимо 250Вт на канал!!!
| | Сообщение # 283
Gosha1968
Постов: 201
Вот тс 250 (а может и 180 непомню) почти не греется и напруга проседает на 2вольта на самой большой мощности, на 100гц замерял 100ватт есть.Работают две 7294
| | Сообщение # 284
Постов: 2114
Gosha1968, ну а теперь прикинь при таком трансе 500Вт на два канала,при 10% искажений при 100Вт мощности,стоит вообще огород городить?
| | Сообщение # 285
Gosha1968
Постов: 201
ГУБЕРНАТОР, какой огород? Не пойму мысли.
| | Сообщение # 286
SERJO
Постов: 39
Нашол тероидальный транс от телефона витязь(220в в 9в) как его переделать шоб тда7294 потенул?
| | Сообщение # 287
NKR13265
Постов: 2544
SERJO, Quote (SERJO) тероидальный тороидальный,какие размеры или какой ток дает?
| | Сообщение # 288
drodigy
Постов: 610
SERJO, отмотать 9в вторичку и намотать миллиметровым проводом 4 вторички по 11-12в
| | Сообщение # 289
Постов: 2114
Gosha1968, имею в виду при таком низком КПД и гармониках на предельной мощности,не лучше бы что нибудь более пристойное собрать.
| | Сообщение # 290
SERJO
Постов: 39
проверил транс, 1ка дохлая) придется разматывать весь его) размеры высота 2см диаметр 7см, внутрение отверстие 3.3см. Фото
