tda7294 100 watt
| | Сообщение # 161
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, там стоит предусилитель и источник звука всегда - ДВД )) а если между выходом предваря и входом конструкции с поста выше поставить подстроечник и выставить его таким образом- что подаем звук на максимуме а подстроечник в минимум и потихоньку добавляем - когда достигли 30чки - шабаш - закрываем крышку. тогда юзер ну никак не сможет накрыть динамики - как то так)))
| | Сообщение # 162
Если так то конечно.Делай все будет работать.
| | Сообщение # 163
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, а вот как считаешь будет ли искажение звука если использовать микру на пол мощности (или треть)))))?
| | Сообщение # 164
MAXIMUS, Чем ниже громкость тем ниже искажения.В даташите искажения в 005% даются только до мощности помоему 30-40 ват.Если выше то искажения существенно возрастают.При мощности 70-80 ват они достигают 10%.Я не знаю где они берут ети 100 ват.
| | Сообщение # 165
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, в общем буду дерзать))
| | Сообщение # 166
222
Постов: 95
ответьте мне пожаль
| | Сообщение # 167
222, Все зависит от предварительного усилителя и блока регулировки тембра.Чем блок тембра даст больше баса тем больше будет на выходе.
| | Сообщение # 168
222
Постов: 95
Ксюня, а какой предусь можно поставить? желательно из советских микросхем...а на транзах можно?киньте схему если можно...
| | Сообщение # 169
НА выбирай
| | Сообщение # 170
222
Постов: 95
или 2 или последний какой лучше?а тембро блок не нужен будет что ли?а если пять каналов то надо будет пять предусей?я хотел бы ее под саб....может на усе увеличить емкость кондеров?
