Ремонт старого кассетного плеера
Sam
Постов: 2341
Цитата mrak131 (  ) хотя бы просто схему простого усилителя на KA8602 Схема находится в даташите к микрухе.
Alekfilimon
Постов: 172
Можно обратиться с подобным вопросом.Есть плеер AIWA TA 153.Все работает,только осталось как то подключить двигатель к схеме так чтоб при переключении с проигрывателя кассет на приемник,кассетник не крутился.А никак не могу найти что куда припаять,двигатель.Включаешь приемник вместе с ним включается и двигатель и крутит эту схему.Есть конечно подозрения на микросхему MM1104.По схеме включаешь (-) на 13 ножку,(+) на 16,нет никакой реакции,это по схеме так.Помогите разобраться.
Добавлено (02.07.2016, 14:30) --------------------------------------------- *** Вот по этой схеме.
Постов: 1790
Согласно вашей схемы двигателем управляет IC1. Там правда другое наименование, аналоги не искал. Боюсь надо ставить дополнительный выключатель на двигатель.
Alekfilimon
Постов: 172
Значит иначе без дополнительного выключателя никак?Понятно.А то вроде все контакты перепробовал,везде запускается.Если выключаешь лентопротяжник,при включении радио все равно запускается двигатель.Попробовать вместо басов?Там же есть переключатель басов.
Egour
Постов: 916
Цитата Alekfilimon (  ) Можно обратиться с подобным вопросом. Спасибо за троянца по ссылке. А в ЛПМ разве нет какого-нибудь переключателя, контактной группы, для управления двигателем?
Alekfilimon
Постов: 172
Извините за троянца не понял?Что это такое,объясните пожалуйста.В схеме есть контактная группа,но с ней все равно в положении проигрывания,двигатель продолжает крутиться.На прием не крутится.
Постов: 1790
Егор. У меня нод8 не ругался на схему. Может что потом случилось....
Alekfilimon
Постов: 172
Ну что там с трояном?Есть или его нет?Печально очень,переживаю,подскажите пожалуйста.Вот скачивал вроде у меня все тихо,да и предложил это надежный человек,тоже из тех кто работает с подобными программами.Сообщить ему только в том случае если это конкретно подтвердится.Пишите.
