Посоветуйте по уселителю на tda8571
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Тс зделал корус для уся фото позже выложу! тоже нужна помощь и совет!
Хватит ли транса тп-30-2 (2) соединенные в мост для tda8571 ?
Фазность: однофазный
Климатическое исполнение: открытое
Максимальная выходная мощность: 27 Вт
Ток холостого хода, не более: 0.025 A
Масса: 0.6 кг
Габаритные размеры: 99х70х31
Используемый тип магнитопровода: витой
Типоразмер магнитопровода: ПЛР 16х12,5
Монтаж: навесной
Типономинал
Номера выводов вторичных обмоток
Напряжение вторичных обмоток, В
Ток номинальной нагрузки, А
В режиме холостого хода
В режиме номинальной нагрузки
ТП-30-2
3-7
3´-7´
18,3
18,3
15,0
15,0
0,7
0,7
drodigy
  Постов: 610   Друзья
facepalm
Добавлено (11.09.2012, 19:41)
По моему на глаз даже определить проще... скинь фотку транса.
Добавлено (11.09.2012, 19:46)
15ампер выдаёт? или 15в на второй вторичке?
Монтаж: навесной - монтаж транса???
фото в студию!
looksfilm
  Постов: 328   ОК
только у меня желтый!
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот корпус делаю нужен тоже совет так как 1 мой уселитель!
Файлы: 3552135.jpg (117.5 Kb) · 5822443.jpg (88.8 Kb) · 7919029.jpg (125.7 Kb) · 4255083.jpg (148.4 Kb)
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Транс не покатит
Добавлено (11.09.2012, 21:07)
даже если перемотать то его мощности не хватит.
Добавлено (11.09.2012, 21:14)
такой транс пригодится для какого нить другого уся типо тда7297 и тд. и то его придётся отматывать вольт до 10-11, потому как после выпрямителя и кондёров он даст 12-14в. а нынче он после выпрямителя даст 20+ вольт, что приведёт к воспламенению))) и по току (макс 0.7а) очень мало.
Атличный корпус между прочим! Из алюминиевого уголка? Я для лампачей по такой технологии делал. Мощность трансформатора нужна 50 ватт и выше. Ток обмотки 4А (1,5мм провод).
drodigy
  Постов: 610   Друзья
1.5мм сечения или диаметра?
Добавлено (11.09.2012, 21:52)
корпус классный, жаль что у нас такой швеллер не продают(
Диаметра. 1мм будет слабовато - микра не раскроет потенциал на НЧ.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
корпус из профиля 80-80 толщина 1.5 3 ребра жосткости там 1.2 см.2 дня мучался углы под 90 град. стыковать!
На счет транса сам уже не знаю что делать есть еще один там по 50 вольт 2 катушки ампер на 5 думаю. с веги у 101
Да кстати профиль от карниза почти такой же 3 х (забыл как они ну для 3х штор короче)
Добавлено (12.09.2012, 09:25)
седня буду доделывать корпус!
Как вариант, попробуй питать от БП ATX, от компьютера. Там 12В 15А.
