Усилитель Романтика 15-120 с HI-FI
Bomber_UA
Постов: 2
Здравствуйте! Я хочу заменить старые транзисторы с маркировкой КТ818ВМ/КТ819ВМ на более новые КТ818В/КТ819В, стоит ли менять на эти так как в заявленных характеристиках указанно единственное отличие: Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 15(20) А, против 10(15) А. Или порекомендуйте какие будут лучше подходить, например китайских TIP**
Постов: 1790
А смысл замены? Зачем?
mishinmaster
Постов: 71
Это металл на пластмассу? Нелепость! Ладно бы еще ВМ на ГМ, у них максимальная напруга выше. А вообще, не мешайте механизму работать!
PVladimir
Постов: 514
Цитата nickolay130978 (  ) Такой же "улучшатель" за не малые деньги ушатал совсем не дешевый аппарат :) Круто!!!! случайно электролитиков К50-16 нигде не воткнули ,
Bomber_UA
Постов: 2
Смысл замены в том что радиатор бешено горячий, реле постоянно щелкает и отрубает звук. Левый канал иногда показывает перегруз на (минимальной громкости) хоть туда и не подключена нагрузка (то есть не подключена колонка). На двух каналах очень чистый звук, но вот единственное что перегрев (то есть в корпусе постоянно реле срабатывает) и жаль терять такой усилитель.
Salongo
Постов: 751
Цитата Bomber_UA (  ) Смысл замены в том что радиатор бешено горячий, реле постоянно щелкает и отрубает звук. Первопричину надо искать.
Постов: 2255
Цитата Bomber_UA (  ) Смысл замены в том что радиатор бешено горячий, реле постоянно щелкает и отрубает звук. Это не причина для замены транзисторов, в пластмассе будут греться еще больше. Для начала нужно заменить, почистить или запаять без разъёма платы усилителей. У этого усилителя стандартный заводской косяк - это возбуждение предварительного усилителя, заменить нужно переменные резисторы на что то более качественное , пойдут и новые китайские соответствующей группы и сопротивлением. Убрать на плате предваря и усилка все армянские электролиты, проверить на предмет возбуждения самого стабилизатора питающий предварь. Правильно распаять земляной провод за одно убрать лишние.
Salongo
Постов: 751
Цитата nickolay130978 (  ) Это не причина для замены транзисторов, в пластмассе будут греться еще больше. Для начала нужно заменить, почистить или запаять без разъёма платы усилителей. У этого усилителя стандартный заводской косяк - это возбуждение предварительного усилителя, заменить нужно переменные резисторы на что то более качественное , пойдут и новые китайские соответствующей группы и сопротивлением. Убрать на плате предваря и усилка все армянские электролиты, проверить на предмет возбуждения самого стабилизатора питающий предварь. Правильно распаять земляной провод за одно убрать лишние.
С такими переделками проще его выкинуть. На него и 20 лет назад плевались.
Постов: 2255
Цитата Salongo (  ) С такими переделками проще его выкинуть. Выкинуть это самый лучший и правильный вариант Не стоит он того что бы его приводить в нормальный вид. Еще вариант выбросить с него все кроме трансформатора и заселить туда нормальный усилок.
