TDA7377 в мостовом режиме.
xXx5015
Постов: 9
Есть мафон на усилителе 7377. Начитался, что можно его перевести в мостовой режим для большей громкости. Было сказано, и соответственно сделано, следующее: оставить ноги 1,2,14,15; между 4 и 5, и между 11,12 поставить перемычки (выпаивать, как понял, не надо); а остальные ноги вырезать. Но чет не особо работает.
 обычный, четырехканальный режим
 двойной мост И как с двойным мостом следует подключать динамики, а то схема меня мутит.
mobildoc
Постов: 1863
xXx5015, как на схеме, без литов на выходе...
Витинари
Постов: 1503
Тему переношу в "Усилители".
xXx5015
Постов: 9
mobildoc, меня не это интересует, а то, что раньше выходило 4 плюса, а теперь я два из них должен использовать как минус?
rylan
Постов: 502
xXx5015, и че такого?Добавлено (23.04.2016, 16:37) --------------------------------------------- Правильнее будет вывод 5 и 11 через емкости посадить на минус
xXx5015
Постов: 9
rylan,
Цитата rylan (  ) и че такого? просто я так уже попробовал - не работает.
mobildoc
Постов: 1863
xXx5015, вход переделал?
xXx5015
Постов: 9
mobildoc, Цитата mobildoc (  ) вход переделал? только перемычки поставил
mobildoc
Постов: 1863
xXx5015, перемычки где?
xXx5015
Постов: 9
mobildoc, Цитата mobildoc (  ) перемычки где?
Цитата xXx5015 (  ) между 4 и 5, и между 11,12 как на второй схеме
