Ультралинейник + предусь=реально?
dron7560
  Постов: 77   ОК
можно ли к этой схеме предусилитель приладить?
Файлы: 1125615.gif (13.9 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
dron7560, а зачем? Он и и так очень чувствителен, греется сильно очень.
Можно, а смысл? Разве что если сигнал слабый, то качнуть тихим операционником.
dron7560
  Постов: 77   ОК
С CD плеера либо с мп3 плеера.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
dron7560, не нужен там предусилитель. С mp3-шником будет орать так, что сигнал еще и ограничивать придется.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да, нужен переменный резистор.
dron7560
  Постов: 77   ОК
всё понял.просто я думал что нужен сильный входной сигнал.
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
и сильный блок питания,а то тихо будет smile
dron7560
  Постов: 77   ОК
На сколько сильный?(7 ампер хватит)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Дак написано в таблице какой ток покоя, в даном случае и потребления так как усилитель работает в классе А. Ну что бы с запасом то БП с током в 3А 18В с головой хватит.Если на 4 Ом нагрузке будеш его гонять при токе покоя 2А то надо нехилые радиаторы по 600-700см2 на транзистор.
