  • Страница 1 из 3
Транзисторный унч от магнитофона
serega777
  Постов: 107   ОК
Люди! помогите пожалуста разобраться с подключение это платы от старово магнитофона на пленке. че и куда нада подключать??? под радиаторами КТ805БМ и еще на плате два КТ801А. название мафона незнаю. мне плату так отдал знакомый. sad
и запитывался он от ТС-40-2 biggrin
Файлы: 0079313.jpg (202.6 Kb) · 4214707.jpg (206.8 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
serega777, плату по четче фоткай и с обеих сторон.
а так ищи питание около большого кондера.мину самоя большая дорожка которая как правило по ввсей плате расходится.
выходы с транзисторов на радиаторах.вероятно через кондеры так же.
кондеры скрее всего надо поменять буит cool
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
serega777, все равно электролиты придется поменять а то звук хреновый будет
serega777
  Постов: 107   ОК
сфоткать четче врятли, фотика нет. а название я узнал кое-как, это САТУРН-201
Тогда смотри по схеме (в архиве)...
Файлы: mg70.rar (89.0 Kb)
serega777
  Постов: 107   ОК
где звук снять я нашел - с коллекторов транзюков, звук подать тоже на кондер С10 онна 10МкФ, а питание - проблема. и большой кондер не на питание, он стоит в цепи на выходе звука.
tongue
Добавлено (25.08.2012, 15:28)
и кстати, спасиба за архив. а то сам бы недотункал biggrin
aka
  Постов: 3090   Друзья
15 ваттный усилитель ... да и не очень хорошего качества .
serega777
  Постов: 107   ОК
всем спасиба, помогли! smile smile smile happy
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, это кт805 15 ватт у меня плата от магнитолы так на выходе две кт805 и 2 кт 837 но она слабенькая и при полном звуке хрипит но может хрипит потому что я питаю слабым БП
serega777
  Постов: 107   ОК
и на самом деле, так сибе усилок. намного проще на TDA2030 сделать и качественней!
Добавлено (25.08.2012, 15:53)
на свалку выбрашу... biggrin
  • Страница 1 из 3
