  • Страница 3 из 4
Ремонт усилка!
Сообщение # 21
music
  Постов: 14   ОК
ATX-350WB P4 (обычный, от старенького компа... ) Дело может в нём ? другой усилок я питаю от другого блока... но если честно не думаю что проблема может в нём ведь 12 он выдаёт нормально усь та запускается
Сообщение # 22
Sam
  Постов: 2341   U
Дык попробуй от другого запитать.Мало ли что.Если не прокатит,смотри сопли.И плату чистую покажи,может плохо отмыл...
Добавлено (09.04.2016, 06:33)
Попробуй отдельно подключать дины,по одному,то есть каналы отдельно проверь.Проверь провода,может одна жилка коротит об другие.
Сообщение # 23
music
  Постов: 14   ОК
Попробовал другой блок - тоже самое. Каналы отключал по одному тоже самое, Сейчас заметил что очень быстро и сильно нагрелись вот эти как их там на рисунке 1 обведены. 5 минут не прошло а они кипяточные ! все остальные холодные.
Файлы: 9755954.jpg (195.8 Kb) · 3209228.jpg (189.8 Kb) · 0011513.jpg (200.1 Kb) · 0961819.jpg (214.7 Kb)
Сообщение # 24
Sam
  Постов: 2341   U
Плохо отмыл.Возьми маленькую отвёртку или большую иголку и пройдись между дорожками по всей плате.Там очень много мест,где может быть КЗ.Как пройдёшься иголкой бери старую зубную щётку макай в ацетон и счищай остатки канифоли.
Сообщение # 25
Sam
  Постов: 2341   U
Резистор всё таки поставь на 4,7 Ом,как и должно быть.
Файлы: 0815493.png (42.7 Kb)
Сообщение # 26
music
  Постов: 14   ОК
Да друг дело походу было в этом, я когда фотал заметил.... Перепаял ! Всё дело пошло ! буф заиграл !))) ОГРОМНОЕ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (09.04.2016, 07:38)
Да, за резистором съезжу чуть попозжа и поставлю тот который нужен, тобишь мне в магазине так и сказать резистор на 4.7 ома ?
Сообщение # 27
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата music ()
4.7 ома ?
4,7 Ом 1\4 W.как и написано.
Сообщение # 28
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Цитата music ()
просто увидел что у того была нога оторвана и впаял другой
Аналогично: я просто увидел, что машину заправляют жидкостью и налил туда солярки. Или: еду солят чем-то белым, я и сыпанул в картошку асбест.
На резисторах сейчас наносят цветовую числовую (если СМД) маркировку, надо было сразу найти такой, где число совпадало бы.
Сообщение # 29
Sam
  Постов: 2341   U
Витинари, Главное,помогло.Заработало же....
Сообщение # 30
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sam, главное, из усилителя не вышел волшебный дым biggrin
Чуть больше, чуть меньше - тоже пойдет. На 5.1 Ом поставишь, ничего страшного не случится smile
  • Страница 3 из 4
