  • Страница 2 из 4
Ремонт усилка!
Сообщение # 11
music
  Постов: 14   ОК
tl494cn Если ты про него, не как не могу понять всё время горит лампочка защиты..... вроде всё целое всё на месте, не чего не греется! Куда копать ? какие фотки нужны ? сейчас полностью сфотаю как она выглядит
Добавлено (08.04.2016, 09:38)
Схему очень долго искал но так и не нашел..... вот тут примерно как оно всё подключено ! https://www.drive2.ru/l/288230376153040187/ только у меня TWIN ACTIVE тобишь на два динамика и усь тож отличается.
Сообщение # 12
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата music ()
вот тут примерно
Это видел.Плату с обратной стороны покажи.
Сообщение # 13
music
  Постов: 14   ОК
А мне надо динамики подключать когда проверяю ? или он и так и так защиту выводить будет ?
Файлы: 5235900.jpg (192.7 Kb)
Сообщение # 14
Sam
  Постов: 2341   U
Ух ты!Канифоль-то отмой!!Срочно!!И ищи сопли сначала.Потом уже всё остальное....
Сообщение # 15
music
  Постов: 14   ОК
Хорошо! ща за ацетоном сбегаю отмою сфотаю, но вроде как всё на своих местах.....
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Файлы: 1495956.png (752.8 Kb)
Сообщение # 17
music
  Постов: 14   ОК
Всё почистил, всё подпаял! Увидел что наполовину расколот резистор! На рисунке под номером 1 ! Такого же небыло впаял вместо него что было от денди какойто! смотрите фото. под номером два я так понимаю тот же резистор который мне нужен ? ведь надписи рядом одинаковы...
Самое главное!!!!!!!!!!!!! После впайки этого резистора УСИЛОК ЗАПУСТИЛСЯ !!!! и работает..... вот только звук из динамиков очень хрипит?!?! это из за этого резистора ? Сэм вся надежда на тебя! я и так тебе очень благодарен.... единственный кто откликнулся, теперь подскажи пожалуйста... почему так динамики хрипят....
Файлы: 1067209.jpg (194.4 Kb)
Сообщение # 18
Sam
  Постов: 2341   U
На 4,7 ом?
Не думаю,что усь запустился из-за смены этого резака,скорее после смены транзистора и чистки платы. :)
А причины хрипа могут быть разные,от недостаточного питания до неисправности самих динамиков.
Сообщение # 19
music
  Постов: 14   ОК
По поводу омов не знаю..... не шарю ) просто увидел что у того была нога оторвана и впаял другой, я так понимаю там должен стоять такой же как под номером два?! за динамики уверен! когда питаю их от другого усилка всё норм. Питание как проверить ? по всей схеме прохожу к примеру меж транзисторов там 12, если точнее 11.9..... куда копать ?)
Сообщение # 20
Sam
  Постов: 2341   U
music, Чем питаешь?Что за БП?
  • Страница 2 из 4
