TDA2050 - много СЧ
dron7560
  Постов: 77   ОК
Всем дорого времени суток,собрал усилитель на 2050,но на слух много средних аж слух режет,собрал по даташиту,может чего поменять?
Михаил9609
  Постов: 123   Друзья
- менять только акустику.
dron7560
  Постов: 77   ОК
Думаю акустика не причём,потому что через тда1558 совсем другой звук.
Добавлено (04.04.2016, 14:31)
А-У-У !!!Есть кто подскажите,может кандёр (каторый на выходе С7 0.47)поменять на другой номинал?
Этот номинал нормальный. Ставил от 0,5 до 2 всегда. Хотя он может потерял ёмкость и там уже совсем не 0,47 мкф. Короче меняй всё обвязку.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
У 2050 судьба такая, на АЧХ её посмотри.
dron7560
  Постов: 77   ОК
у меня первый вариант был на однополярном питании,такого не наблюдалось.Ничего не понятно???
Судьба конечно слабая, но не до такой же степени. По любому ёмкость виновата!
  Постов: 1693   Друзья
dron7560, дак эти микросхемы имеют не зря универсальную обвязку,так сказать на все случаи жизни.Пробуй по входу меняй,на выходе-там делов то...Дольше паяльник греется...
dron7560
  Постов: 77   ОК
частично устранил этот нюанс,заменил С1-1мкф на 4.7,немного срезало СЧ,но звук как будто зажат стал,ладно смерился ,усь куда нибудь пойдёт.Для музыки придётся на транзисторах.
  Постов: 1693   Друзья
dron7560, Попробуй параллельно ОС,там вроде сопротивление в пределах 20-25 кОм стоит,поставить конденсатор на 0,5-1 мкф,С1 при этом верни на место.
