Предусилитель на к157уд2
mak74uk
Постов: 210
всем привет... я решил сделать предусилитель для tda8571j на уд2 у меня одноролярное питание..и она работает на два канала....остальные два канала я отключил.....у кого есть схемы с однополярным питанием для к 157уд2...в инете нашол только биполярку и еще...когда я поставил усилок в корпус и подключил другие переменные резисторы то она стала тише играть....что может быть...
Постов: 7401
Да, у 157уд2 двуполярное по 12В питание и эту проблему так просто не обойти. Лучше взять другую м/с. Подключи прежние резисторы и питание - будет громче.
Постов: 5015
mak74uk, предусилитель лучше делать на 455 микрухе и ее аналогах)импортная круть микруха))0мне когда то ака подсказал, я после 4 штуки таких сделал, количество деталей меньше десяти)и звук кристальный, потом феска еще вродь собирался делать.в общем советую именно это направление)
mak74uk
Постов: 210
У меня есть 4558d... Может она подойдет
aka
Постов: 3090
redmoon, да да , микра копейки стоит , но валяется в любой автомагнитоле по несколько штук
NKR13265
Постов: 2544
а как на счет la3210 собрал но так и не испробовал
aka
Постов: 3090
не делал ...
aka
Постов: 3090
УД2 с однополярным питанием
Постов: 5015
mak74uk, именно она и подойдет))
mak74uk
Постов: 210
а номиналы деталек?
