  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
УНЧ для телефона
Сообщение # 141
OMEGA
  Постов: 2   ОК
Добрый вечер ! тоже решил сделать унч широкого использования ну и для телефона. biggrin на транзисторах за основу думаю взять эту схему
как она себя ведёт никто не делал? и ещё нашёл транзистор мощности tip 126
повысится ли выходная мощность если поставить их вместо двух последних выходных ?
Файлы: 0365281.gif (95.7 Kb)
Сообщение # 142
Нет, мощность не повысится, а вот резисторы в базовых цепях, вполне возможно придется подбирать. Возник такой вопрос, а собственно почему именно эта схема, с коэфициентом гармоник аж 5%. Или просто детальки старые жалко выкинуть? smile
Сообщение # 143
aka
  Постов: 3090   Друзья
Это будет портатияный унч? и чем будешь питать? тда 2003 оптимальный вариант для таких целей до 12 ватт на нагрузку 2 Ом
Сообщение # 144
OMEGA
  Постов: 2   ОК
Спасибо ! Да нет, детальки старые храню smile А собрал решил потому что звук на этих транзисторах почему то, мне очень мягкий и приятный,а на TDA 2003 звук мощный но грубый и не такой насыщенный )) Да , коэффициент гармоник великоват ... но думаю для гитары пошло бы wink а портативной не думал делать его ...
Сообщение # 145
aka
  Постов: 3090   Друзья
OMEGA, хочешь качество ? тогда собери Ультралинейный усилитель Джона Линсли-Худа - чистый класса А на 4-х транзисторах
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
