  • Страница 1 из 3
Непонятки С Бп Для Лампового Унч
lexxt838
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте. У меня такая проблема. Сделал унч на 6н23п и6п14п на выходных трансах от Урал 112. Все отлично работало пока не сгорел силовой транс от броска электричества. После ,я вместо него поставил транс ТС-100В и начали гореть катодные резисторы выходных ламп,а сами лампы розкалятся. В итоге еще и постреляли кондеры в катодах вых.ламп (они в начале стояли на 35 вольт). Схему изначально взял одну из этих ; http://el-shema.ru/p...skhemy/1-1-0-83 и http://hi-fidelity-f...read-56954.html .
Мне кто то посоветовал убрать одну из половинок входной лампы и заменить некоторые детали,плюс подключить вых. трансы как в радиоле.И естественно переделать бп. После переделки получилось вот такое;[attachment=411021:Безымянный.png][attachment=411022:бп.png]
На выходе трансформатор ТС100в показывает около 260 вольт переменки, а постоянки около 360 . Не пойму почему так,ведь там не должно быть так много. Вот ссылка на описание транса http://vprl.ru/index...ory_ts_100/0-72 .
Можете пожалуйста помочь мне отремонтировать этот унч.
Не знаю что дальше делать.
И еще одно ; на входе 6н23п стоит резистор на 100 килоом вместо того что на схеме. Правильно ли это? Прость регулятор мне не нужен так как я регулирую звук с источника (пк, телефон, плеер).
Подскажите как мне получить нужные для моего унч напряжения с этого транса?Резистор какой то что ли? Может есть гдето какаето таблица где описано влияние резисторов на приложенный вольтаж? Потому что я не знаю как розсчитывать резистор к схеме.
И если можно,подскажите какие номиналы резисторов нужны для наилучшего звучания этого унч.
Желательно с наименьшим обвесом деталей.
Особая мощность не обязательна, но чтоби и не совсем тихо.
lexxt838
  Постов: 12   ОК
не могу добавить картинки.
Файлы: 0087098.png (32.3 Kb)
lexxt838
  Постов: 12   ОК
Добавил.
Файлы: 0186572.png (32.3 Kb)
lexxt838
  Постов: 12   ОК
вот еще одна
Файлы: 2802032.png (12.8 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Тем не менее надо разобраться с правильностью включения. Вдобавок в описании имеются ДВЕ разновидности ТС100-В, у одной из них анодное напряжение 235 вольт.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
lexxt838, сделал изменения в схеме для твоего трансформатора.Обрати внимание на катод лампы.
Файлы: 5152689.png (39.1 Kb)
lexxt838
  Постов: 12   ОК
У меня именно первая разновидность ТС100В.
Добавлено (28.03.2016, 08:27)
А что это изменит?
Добавлено (28.03.2016, 08:29)
Дла какого именно? Выходного или силового?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
lexxt838, изменение в схеме сделаны для выходного трансформатора(который на динамик)
lexxt838
  Постов: 12   ОК
А что это изменит в качестве звука?
Добавлено (28.03.2016, 09:06)
точнее как повлияет на звук?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
lexxt838, на звук эти изменения не повлияют,зато все детали не погорят в схеме.
  • Страница 1 из 3
