Всем доброго...Давно лежит эта микра,всё никак не найду печатку ,может кто нарисует,а тоя в этом деле ну ни как.И попутно вопросики на картнке(картинка откуда то скачена,непомню)
для питания требуется двухканальный источник питания (мощный) .диоды не видел что или дросселя? резисторы тож не видел в цепочке? без знаний тебе на этой микре ничего не собрать, тут надо не просто плату хорошо изготовить, проект очень сложный как для начинающего. даташита так под рукой нету , но судя по номиналам кондеров там вольт 60 наверное надо питание? ну в общем 12 вольтами не обойдешься, начни с постройки блока питания.
dron7560, даташит глянь там есть таблица, для 4 Ом динамиков надо верхнее напряжение Vh= +/- 36V Vl= +/- 26V для 8 Ом Vh= +/- 45V Vl= +/- 32V Трансформатор надо мощностью не меньше 200Вт и ток вторички около 4А.
