О выходных трансформаторах для УНЧ
bvz
Постов: 1133
Начал делать однотактный УНЧ на 6П3С. думаю больше 10вт мне от него не нужно. но встал вопрос о том на чем мотать? у меня нашлись 4 подходящих трансформаторов.А именно ОСМ0,063, ТСА-70-6, ТС-80-4, ТС-40-2. меня интересует на каком трансе лучше мотать выходник?. в соотношении оптимальное сечение железа и габариты.
Колонщик
Постов: 451
bvz, на мой взгляд-взял би те которие в корпусе будут легко крепитса,и которие розбираютса/мотаютса лучше....
bvz
Постов: 1133
ине абсолютно без разници на внешний вид эти трансы крепятся одинаково и разбираются за 2минуты меня итнересуют другие критерии
Постов: 7401
А на кой чёрт мотать? Бери готовый ТАН и вперёд (мотал - но разницы не услышал). Если из тех что есть - тогда на самом габаритном по железу.
bvz
Постов: 1133
Maestro, таны не пойдут. я жа написал что собераю однотактный УНЧ а у танов железо без зазоров будет насыщене магнитопровода а тем более что у меня все ТА а накальных обмоток у них нетДобавлено (17.07.2012, 14:23) --------------------------------------------- думаю может ТСА-70-6 перемотать он все ровно алюминьевый и магнитопровод второй по габаритам после тс-180-2 но ТС пока жаль разматывать
Постов: 7401
В однотакт конечно надо с зазором. Испытывал готовый ТВЗ9-1, так он играл не хуже чем неперемотанный ТС-160. Хоть и меньше в 5 раз. Да, алюминий - на свалку. Его и мотай.
bvz
Постов: 1133
я один уже такой перемотал под питальник ! на нем получается на 1вит 0,2в конечно с нанодной маленько перестарался. намотал две по 160в а вот накальная нормально получилась на нагрузке ровно 6,5в но это на одной 6П3С а ведь еще драйвер нужно 3-4 лампы так что должно быть все в норме
Постов: 7401
Самое главное что не гудит, а то с перемотанными трансами это вечная проблема.
SssaHeKkk
Постов: 2291
есть такое способ...в эпоксидку намешать крошки какой то точно не помню...можно напильником сточить магнитопровод..тож подойдет...и вот эту кашу намазать на торцы и в тиски зажать на денек...так вот в результате только зубами еле ощущается вибрация
