Усилитель на TDA2030A
bohdan201992
Постов: 103
Зибравши усилитель попробував як вин буде звучати и я виявив що вин видае на динамик разом из звуком дуже велики шуми .
BFG5000
Постов: 1198
bohdan201992, Радиатор поставь. Питание двуполярное должно быть.
bohdan201992
Постов: 103
двох полярне це як???Добавлено (30.01.2016, 21:11) --------------------------------------------- И коли не мае подачи на вход е шуми.
megos
Постов: 1726
bohdan201992, это когда есть "-", средняя точка и "+".
bohdan201992
Постов: 103
megos, а тепер подробнише!вмене и було питание двох полярне через диодний мостик!Добавлено (30.01.2016, 21:15) --------------------------------------------- megos, розкажи подробнише???
megos
Постов: 1726
bohdan201992, почитай тут, человек как раз с однополярным питанием собирал.Добавлено (30.01.2016, 21:23) --------------------------------------------- И здесь тоже прочти, как раз некоторые нюансы объяснены
bohdan201992
Постов: 103
megos, То це може бути иза питания чи може бути якась друга причина????
megos
Постов: 1726
bohdan201992, Собери на нормальной плате,по первой ссылке всё есть, и, скорее всего, всё нормально заработает.
Витинари
Постов: 1503
bohdan201992, во-первых, что подразумевается под словом "шум"? Хрипы или гудение? Если низкочастотный гул, то нужно провода на вход экранированные взять, иначе будет фон от сети ловиться. Да и плату, как megos сказал, нужно нормальную сделать, на картонке лепить не дело.
BFG5000
Постов: 1198
Витинари, megos, нормальная же картонка, дело-то не в ней.
