Цитата spide (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Питание двуполярное должно быть. И незабудь между выходом УНЧ и динамиком воткнуть кондёр так примерно на 1000микрофарад и 16 - 25 вольт. иначе спалиш динамик нахрен
spide, если не знаешь, то не советуй ЧЕПУХИ разной.
никакого там конденсатора при ДВУХ ПОЛЯРНОМ питании не нужно, так как там в средней точке и так 0, а кондер нужен, что бы постоянку не пустить на динамик, и это при однополярке. ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
