Каким образом работает заземление в усилителях ЗЧ?
Biotrash
Постов: 7
Доброго времени суток форумчане. Периодически собираю ламповые гитарные усилители, работаю со звуковой аппаратурой и так далее. Известно, что так называемое заземление (например источника питания) помогает убрать фон 50гц, наведенный от цепи переменного тока. Но вот только сей-час я задумался, а каким образом в данном случае работает заземление, куда девается 50гц?
BIOS
Постов: 1456
куда куда - "уходит" в эту самую землю.
Biotrash
Постов: 7
Цитата куда куда - "уходит" в эту самую землю. Как уходит? Почему именно 50гц уходит, или не только 50гц?
Постов: 2255
Фон сети имеет место быть только в бездарном исполнении конструкции.
Biotrash
Постов: 7
Цитата Фон сети имеет место быть только в бездарном исполнении конструкции. ну, не знаю. Замечаю этот фон и в старых телевизорах и в блоках питания современных компьютеров. Именно 50гц и его кратные гармоники 100гц, 200гц и так далее.
stalker68
Постов: 867
Biotrash, в сетевом трансформаторе между первичной и вторичной обмотками имеется ёмкость (хоть и малая), из-за этого сетевые помехи попадают в устройство (усилитель), и, если есть заземление, то часть помех уходит в землю. Но это обычно для ВЧ помех
Постов: 2255
В старых и не только старых ящиках такой фон в основном присутствует, такой же фон есть не только в ящиках , а и в звуковоспроизводящей , в видео аппаратуре . Почему он есть достаточно вскрыть или сам аппарат или посмотреть в схему , из которого будет видно что сделано все халтурно . Чем руководствовались разработчики можно только на картах гадать. Проблема фона и его модуляции была полностью убрана "правильными" подходами, это нормально разведенная земля , сведения к минимуму проводников , изготовления моноплат . В нормальной технике нет ни какого фона и без заземления, заземления которое по сути и на хер не нужно.
alex100
Постов: 1213
Цитата nickolay130978 (  ) по сути и на хер не нужно. вообще то в заземления иная функция, защитная а не антифоновая, но если БП в апаратуре сделан коряво или сэкономили, то заземление от фона немножко спасает. Разве кто то когда то заземлял ламповый телевизор?, а там фон не только в звуке может появится, но и еще видеоусилитель здорово "покрутить" или промодулировать 50-кой. В аудиофилов, конечно же заземление имет САКРАЛЬНОЕ значение, там все серьезно, там даже имеет значение, каким молотком или лопатой забивали, закапивали штыри, в какое время суток, года, влажность, температура, под каким знаком задиака родился изготовитель контура, ну и т. д
Витинари
Постов: 1503
Цитата alex100 (  ) даже имеет значение, каким молотком или лопатой забивали Конечно! Ведь на штыре остаются микрочастицы металла, которые при прохождении заземляемых помех в землю могут начинать вибрировать, а их вибрации вызовут дополнительные запутывания, что приведет к переходу потенциально существующих искажений звука из состояния суперпозиции в классическое физическое состояние! Квантовая механика это вам не фиг собачий!
Biotrash
Постов: 7
Шутники Ну вот как работают конденсаторы или дроссели в фильтрах БП понятно, а каким боком заземление действует на фон нет.
