Усилитель для динамика на 300 Ватт
28736z
Постов: 4
Добрый день. Всех с прошедшим праздником, всем добра много ума и хорошего настроения... Тут появился у меня динамик Низкой Частоты на 300 ватт и вот было решено что купить готовое я не хочу а хочу помучить себя и сделать что нибудь вроде хорошее если конечно же у меня получиться. И я начал изучать этот вопрос и знаний в голове у меня о понимании работы усилителя немного прибавилось но они очень далеки от того что бы придумывать что то свое и к чем же я пришел... все почему то меня тянет к усилителю Ланзара потому что о нем много написано статей есть даже видео в утубе как правильно собирать что куда вообщем даже такой как я разбереться но вот я что подумал а будет ли его достаточно так что бы он работал не на пределе? Может быть есть какие то другие варианты или же поискать другие усилители? http://radioskot.ru/publ....1-0-679 вот тут нашел примерное понимание и вообще представление о нем. У вас на форуме есть много других но о них очень мало написано и мне как не понимающему очень сложно будет разобраться.
Витинари
Постов: 1503
28736z, в первую очередь, динамик советский или современный? Там понятие мощности разное немного - у советских динамиков это номинальная (рабочая) мощность, а у современных - максимальная, то есть мощность, на которой динамик будет работать 3 секунды до физического разрушения. Таким образом, для современных динамиков, на которых написано 300 Вт, рабочая мощность будет Ватт 100 от силы.
28736z
Постов: 4
Цитата Витинари (  ) 28736z, в первую очередь, динамик советский или современный? Там понятие мощности разное немного - у советских динамиков это номинальная (рабочая) мощность, а у современных - максимальная, то есть мощность, на которой динамик будет работать 3 секунды до физического разрушения. Таким образом, для современных динамиков, на которых написано 300 Вт, рабочая мощность будет Ватт 100 от силы. Да извините забыл написать Номинальная 300 я так понимаю это RMS и максимальная 1000 динамик вот такой вот mws 300 cp 4120 b33
Витинари
Постов: 1503
28736z, RMS - это мощность, на которой динамик может работать в течение часа. Номинальная, как правило, примерно на треть меньше, так что усилитель следует собирать мощностью не более 200-250 Вт.
drodigy
Постов: 610
Это сабвуфер Magnat. Ланзаром пахнет не иначе.Добавлено (03.01.2016, 00:35) --------------------------------------------- Ланзар на 2 пары выходных и рули мощёй.
28736z
Постов: 4
Всем спасибо за ответы. Я так и думал что выбрал все правильно.
28736z
Постов: 4
Вот получилось такая вот схема. Делал первый раз я так понимаю это схема очень плохого качества. Можно ли сделать что то с ней что бы мне не делать другую?
Витинари
Постов: 1503
28736z, там, где между дорожками получились перемычки, пройдись аккуратно кончиком канцелярского ножа, чтобы разрезать медь. Потом потыкай по этим дорожками тестером, чтобы удостовериться, что нигде не осталось перемычек. И при пайке придется быть максимально внимательным, в этих местах могут получаться припойные сопли.
