Усилитель на KA2206
Витинари
Постов: 1503
Похвастаюсь. Собрал маломощный усилитель на KA2206B для компьютера. Выходная мощность в режиме стерео - 2.3 Вт на канал при сопротивлении динамиков в 4 Ом. Максимальное питание усилителя - 15 В, однако рекомендуется запускать от 9 В. Аналоги: TEA2025, KT2206, LA4182, LA4183, LA4555 (и все их вариации с буквенными индексами типа B, N и т.п.). Различия могут быть в наличии четырех средних выводов либо "лепестках" на их месте. Так или иначе, и выводы, и "лепестки" подключаются на общий провод, так что разница только в нумерации выводов микросхем, но не в их расположении на плате. Схема из даташита:
Немного погуглив, нашел доработку схемы от AcousticManiac с РКота, призванную немного ослабить чувствительность микросхемы. Нужно только добавить несколько резисторов и пару конденсаторов (дорисовал к схеме из ДШ). Схема 2.
Плата:
Плату нашел на каком-то польском сайте, немного доработал ее под схему 2 (см. в приложениях). Радиатор снят со стабилизатора 7805 из полуразобранной Сеги. Желтые конденсаторы-капельки в 1uF на входе пробовал менять на пленочные, однако субъективно разницы в звучании не услышал (без сигнала с пленочными даже довольно ощутимо фонило от импульсника), поэтому оставил желтые, они компактнее.
Усилитель в собранном виде:
Теперь о звуке. При включении из наушников слышен легкий фон, который пропадает при подключении к источнику сигнала. А вот потом звук удивил - он кристально чистый, несмотря на то, что на вход сигнал идет через неэкранированный провод (влом было нормальный ставить ). Из минусов: сильно выпячены нижние средние частоты (точнее, промежуток между басами и средними), обязательно нужно ставить темброблок, тут лучше подойдет трехполосный. Басы немного слабоваты, но шикарны - не хрипят и не попердывают. О чувствительности: при подключении к компу ставил громкость 35-40%. Играет на всю квартиру. На 50% громкости уже начинаются захлебывания. Если повысить чувствительность усилителя, подобрав резисторы на входе и конденсаторах C1 и С2, то можно будет спокойно ставить пассивный ТБ, рассчитав его на ослабление сигнала вчетверо-впятеро.
В целом, впечатления от усилителя хорошие. Для простой неаудиофильской настольной акустики самое то. Большего требовать от микросхемы за 0.15$ было бы просто глупо.
BIOS
Постов: 1456
стоит дома лм-ка 386 - от 5вольт то что надо. Звук в колонке (8ом) очень хороший, конечно крутил эквалайзер.
Витинари
Постов: 1503
386-я, как ни крути, по мощности маловата, все-таки, больше 750 мВт с нее не вытянуть. Находил где-то схему соединения трех LM386, чтобы на выходе получалось 2 Вт, но хз, рабочая ли она.
BIOS
Постов: 1456
Витинари, лучше уж тогда что нить на ТДА чем городить фиг его знает что. Мучю сейчас на 7377 квадро.
Витинари
Постов: 1503
TDA прожорливые. А на тех же KA2206 в 90-х и 00-х массово собирали магнитофоны и колонки (особенно микролаб ими увлекались).
Цитата BIOS (  ) Мучю сейчас на 7377 квадро. А разве она не стерео?
BIOS
Постов: 1456
Витинари, было дело, хочу собрать унч на какой нить микре из сотового, когда то обманывал платку самсунга, подменял сигнал с цаП-а на свой, и подключал дин 10 Ватт, так от 3.7лития так орёт, что дай боже, и звук довольно не дурной.  Добавлено (30.12.2015, 21:26) --------------------------------------------- 7377 счетверённый унч. (он же квадро), есть и мост, и полумост, есть и стерео, только мощя изменяется.
Витинари
Постов: 1503
BIOS, в мобильниках довольно неплохие D-микры стоят, особенно если динамик нормальный подключить. Дешевые китайские платы с алиэкспресса с ними даже не сравнятся.
BIOS
Постов: 1456
Витинари, только там в дебильниках управления на некоторых мс с проца сигнал нАдА.
Витинари
Постов: 1503
BIOS, симулировать его через МК. Хотя это, конечно, уже не нужное усложнение.
BIOS
Постов: 1456
"симулировать" - сэмулировать? тогда да, лишнее телодвижение.
