Усилитель на KA2206
| Сообщение # 11
Витинари
Постов: 1503
BIOS, уместно и то, и другое слово, но симуляция здесь подходит больше. "Эмулировать" - воссоздавать функции одного устройства при помощи другого, "симулировать" - создавать видимость какой-либо определенной деятельности (в данном случае контроллер не будет воссоздавать функции процессора, а только "обманет" микросхему усилителя, подавая необходимые для ее запуска сигналы). Это не просто телодвижение, это самая настоящая... кхм... ![biggrin](http://s45.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 12
Михаил9609
Постов: 123
Давно, как-то, выдрал из телека платку с УНЧ на LA4282. Музыкальная - слов нет. ![thumb](http://s45.ucoz.net/sm/1/thumb.gif)
| Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
Поэкспериментировал еще немного с этим усилителем. В частности, убрал резисторы и конденсатор на входе, сняв ограничение по усилению. Звук стал так себе. Появились посторонние шумы, ВЧ стало будто бы еще больше. Так что микросхему, скорее, имеет смысл использовать в нетребовательной "офисной" акустике с обязательной настройкой эквалайзера на компьютере.
| Сообщение # 14
apostrof22222
Всем Привет! Я в электронике слабо понимаю. У меня есть магнитофон старый, из него нужно собрать усилитель. Есть схема усилителя. Но я не понимаю что куда и как подключить по обозначениям. Помогите разобраться, какие детали нужны, и как их подключить. Схема вот: ![](http://cxema21.ucoz.ru/FILES/katalog_statey/sound/ka2206/cx.jpg) Заранее всем Спасибо))
