Помогите с схемой для саба в машину
Vandall
Постов: 3
Добрый день форумчане. Появилась нужда в небольшом самбуфере для авто. Есть новый динамик alphard xe wh506 50 watts 8ом на саб. Сабы ниразу не собирал, есть кучка микросхем tda 2030 tda 7388 tl074 tl072 еще пару здвоенных оу. хотелось бы найти реально рабочую схему на 12в бортовой сети авто. Преобразователь сваять явно сложнее чем усь. В магнитоле нет выделенного канала для саба. народ помогите подскажите, я так понимаю что нужно собрать цепочку типо фнч-унч-спикер.? заранее благодарен
aka
Постов: 3090
Да уж , если с 12 вольт , то 15 62 лучший вариант .Добавлено (26.06.2012, 14:41) --------------------------------------------- Но она стоит 10$
aka
Постов: 3090
Если от магнитолы , то более целесообразно делать пассивный фильтр
ZhekaN96
Постов: 549
aka, Но этот фильтр ставится на входе усилителя, а не на выходе. проблематично его поставить на магнитолу..
aka
Постов: 3090
ZhekaN96, а мой вариант по твоему где ставится? звук магнитолы проходит через фильтр , выход фильтра к унч и все !
ZhekaN96
Постов: 549
aka, я не так тебя значит понял, я думал что на выходе магнитолы уже будет стоять акустика, а не унч
Vandall
Постов: 3
Всем спасибо за информацию) сейчас обдумываю ваши варианты для себя). схема с TDA1562 обязательно использовать с фильтром нужн о? aka если я на выход от магнитолы поставлю вашь фильтр, а после него усилок на тда7388, будет работать такая цепочка ? с деньгами неочень просто..
ZhekaN96
Постов: 549
Vandall, TDA1562 можешь использовать и без фильтра, но динамик будет воспроизводить все частоты (вч, сч, нч). Фильтр нч нужен для того, что-бы срезать вч и сч. Фильтр нужно ставить перед устройством усиления сигнала. если у манитолы выход на сабвуфер идет без усиления, то ставь.
Vandall
Постов: 3
так, а если нету в магнитоле выделенного канала для самбвуфера..
