Не работает самодельный собранный усилитель
dark1664
  Постов: 6   ОК
собрал усилитель на тда 8571jпри включении 3 сек играет а потом молчит что может быть
Файлы: 6009224.jpg (9.4 Kb)
Может блок питания? От чего запитывается и какой ток при молчании/работе?
dark1664
  Постов: 6   ОК
питание от акб авто
Добавлено (04.12.2015, 19:22)
может из за кондера на входе?
dark1664, Схемку бы в большем формате. Что там за резистор дорисован?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
dark1664, схему помельче надо было прикрепить, а то на этой еще что-то разглядеть можно biggrin
Неплохо бы взглянуть на монтаж.
Сергей-78, там резистор на 10 кОм, подтягивающий вывод переключения режимов к + питания, иначе усилок уйдет в режим Mute.
Это то я догадываюсь, но втупясь в монитор, в попытках разглядеть хоть что то, мне померещилось что там не 10 кОм а 22 кОм. Вот и хочу уточнить. smile
dark1664
  Постов: 6   ОК
все решилась проблема
Добавлено (04.12.2015, 19:54)
ток низких частот мало
  Постов: 2255   Друзья
dark1664
  Постов: 6   ОК
по схеме унч
Добавлено (05.12.2015, 10:51)
вообщем разобрался.Монтаж производил на плате от магнитолы ,что бы микру не выпаивать.Не заметил перемычку, т.е. получилось что в схеме были включены другие детали
