Не работает самодельный собранный усилитель
| Пт, 04.12.2015, 17:53 | Сообщение # 1
dark1664
Постов: 6
собрал усилитель на тда 8571jпри включении 3 сек играет а потом молчит что может быть
| Пт, 04.12.2015, 18:03 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Может блок питания? От чего запитывается и какой ток при молчании/работе?
| Пт, 04.12.2015, 18:22 | Сообщение # 3
dark1664
Постов: 6
питание от акб автоДобавлено (04.12.2015, 19:22) --------------------------------------------- может из за кондера на входе?
| Пт, 04.12.2015, 18:27 | Сообщение # 4
dark1664, Схемку бы в большем формате. Что там за резистор дорисован?
| Пт, 04.12.2015, 18:35 | Сообщение # 5
Витинари
Постов: 1503
dark1664, схему помельче надо было прикрепить, а то на этой еще что-то разглядеть можно Неплохо бы взглянуть на монтаж.
Сергей-78, там резистор на 10 кОм, подтягивающий вывод переключения режимов к + питания, иначе усилок уйдет в режим Mute.
| Пт, 04.12.2015, 18:39 | Сообщение # 6
Цитата Витинари ( ) там резистор на 10 кОм, подтягивающий вывод переключения режимов к + питания, иначе усилок уйдет в режим Mute. Это то я догадываюсь, но втупясь в монитор, в попытках разглядеть хоть что то, мне померещилось что там не 10 кОм а 22 кОм. Вот и хочу уточнить.
| Пт, 04.12.2015, 18:54 | Сообщение # 7
dark1664
Постов: 6
все решилась проблемаДобавлено (04.12.2015, 19:54) --------------------------------------------- ток низких частот мало
| Пт, 04.12.2015, 19:02 | Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата dark1664 ( ) ток низких частот мало ???
| Сб, 05.12.2015, 09:51 | Сообщение # 9
dark1664
Постов: 6
по схеме унчДобавлено (05.12.2015, 10:51) --------------------------------------------- вообщем разобрался.Монтаж производил на плате от магнитолы ,что бы микру не выпаивать.Не заметил перемычку, т.е. получилось что в схеме были включены другие детали
