если питать и тыл и саб от одного источника,то разумно ставить ёмкости в каждом плече одинак-е,я бы поставил не менее 33.000 Мкф.,при условии что питание не стабилизированно.Но тогда желательно сделатьсхему плавного включения усилителей по причине того что конденсаторы в начальный момент заряда играют роль короткозамкнутой цепи и ток в эти моменты у источника питания mаx.Почитай про это.Хотя и так работать будет,без этих примочек.Добавлено (16.06.2012, 07:10)
версия про не успевать перезаряжаться ошибочна,в данном случае чем больше ёмкость тем меньше просадка U при больших нагрузках.
