Хочу сделать саб!
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
В своём самодельном сабе так и сделал - вставил 2 синих светодиода - получилось очень стильно! Только ящик у меня по пол метра сторона.
| | Сообщение # 32
invertor
Постов: 591
на любителя
| | Сообщение # 33
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, Подскажите, возможно ли сделать саб на 25ГД-26б, и пойдет ли он вообще для такого дела? А то отзывы о нем совсем разные.
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
pandrey0706, по молодости делал на таких головах.
| | Сообщение # 35
pandrey0706
Постов: 321
aka, Я хотел бы сделать для авто небольшой сабик на 25ГД-26б, так-как других динов нет. А можно получить качество звука с него ну выше среднего, да и большой мощи мне не надо, больше интересует глубина баса?
| | Сообщение # 36
aka
Постов: 3090
pandrey0706, вполне, ход у дина небольшой, но хороший бас эта головка даст вполне. На счет усилителя - я бы тебе посоветовал для этого саба усилок на тда 1557 или если можешь мостовая схема на двух тда 2003 или на крайняк мост на тда 2005.Не стоит использовать более мощные усилки, указанные микры вполне могут качать эту головку, мой совет - тда 2005 в мостовом подключении плюс активный фильтр нч всего на одном транзисторе - будет тебе чудо саб всего за 2-3 доллара.
| | Сообщение # 37
pandrey0706
Постов: 321
aka, Я понял,СПАСИБО. А такой вариант как усилитель на TDA1554Q для такого саба пойдет?(имеется в наличии). И второе, где можно взять размеры (конструкцию) самого ящика под саб с 25ГД-26б?
| | Сообщение # 38
aka
Постов: 3090
pandrey0706, из 12 вольтовых микросхем больше 18 ватт не получить, бери любые, разница лишь 1-2ватт.
| | Сообщение # 39
pandrey0706
Постов: 321
aka, Пока сложность только с ящиком, как его правильно соорудить, может подскажете с личного опыта, или где почитать?
| | Сообщение # 40
fraer
Постов: 469
Цитата (aka) из 12 вольтовых микросхем больше 18 ватт не получить штото вы путаете Основные характеристики следующие: Напряжение питания, В 14,4 Потребляемый ток в режиме молчания, мА 110 Входное сопротивление, кОм 150 Номинальная выходная мощность (КГ=0,5%), Вт 55 Максимальная выходная мощность (КГ=10%), Вт 70 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...20000
