  • Страница 2 из 5
  • 5
Хочу сделать саб!
Сообщение # 11
looksfilm
  Постов: 328   ОК
это нч я его в тот корпус с твитером ставил! диск на всю громкость гнет ват 40 не хватает сломать!
Сообщение # 12
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Для сравнения размера зажигалка!
Добавлено (28.05.2012, 13:15)
Ща фильтр по быстрому собиру для нч, как выглядят кондеры на 0.1 мкф?
Файлы: 1854040.jpg (120.6 Kb) · 6383265.jpg (77.9 Kb) · 2330329.jpg (111.7 Kb)
Сообщение # 13
Смотри тут
Сообщение # 14
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Maestro, припоял 2 кондера по о.1 мкф малость звук изминился а так все также!
Сообщение # 15
Значит придётся делать активный ФНЧ
Сообщение # 16
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Maestro, Я тебя если чесно не пойму он на минумуме басит так чту кровать вибрирует ну а дальше как в турбине самолета глушит думаю 35дб канечно не айс но еслиб был бы усь по мошнее , кстати через предворительный, от того конвектора + 15% усиления,1,5 искажений гдето так!
Думаю целесообразней собрать предворительный на 2х (4гб1) с обратными связями это гдето повысит входной сигнал до 1 вата но на басах просядет на питании
Сообщение # 17
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Maestro, фильтр собрал очень простой и преметивный срезает все кроме баса!
Файлы: 4059478.jpg (100.8 Kb) · 5967024.jpg (86.7 Kb)
Сообщение # 18
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
looksfilm, можешь получше сфоткать?
Добавлено (28.05.2012, 14:46)
и скинь схемку по которой ты делал
Сообщение # 19
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Горыныч, что конкретно?
Добавлено (28.05.2012, 14:58)
фильтра нч?
Сообщение # 20
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Думаю модераторы меня простят за новую тему! biggrin
Вобщем все для саба уже есть завтра буду делать корпус!
Из чего лучше зделать корпус из фанеры толщиной 8 мм или лдсп толщиной 1.2 -1.5 мм?
  • Страница 2 из 5
  • 5
