Доработка авто усилителя JVC KS-AX3104
На днях удалось приобрести б\у усилитель JVC KS-AX3104, купил не дорого, усилитель не прошел "предпродажную подготовку" и с виду был "задрюканный". Но принес, включил, работает. Сразу разобрал с целью провести ТО и почистить. Прежде чем поставить сей усил в машину, хочу доработать его, правда что бы доработать нужно найти минусы, которые нужно устранить, но на данный момент я вижу только один минус, очень слабый БП для заявленной мощности. Собственно прошу помощи в поиске схемы на него или что нибудь аналогичное по усилителю. М\б у кого есть какие наработки по доработке, прошу поделиться опытом.
В БП транзюки 50n06 * 4 шт. В усиле по 2 шт на канал 33N10 С виду не плохие операционники в предварителе.
Буду рад любой помощи : ) .
redish
Постов: 2405
Цитата Tygra (  ) но на данный момент я вижу только один минус, очень слабый БП для заявленной мощности и какие параметры у преобразователя?
redish, Пока не замерял, завтра отмою, соберу и замерю. Заявлено 800вт общей мощности с предохранителем в 40а. С виду 4 50n06 никогда не выдадут 800вт.Добавлено (31.08.2015, 19:40) --------------------------------------------- На входе операционники JRC4580 , стоит ли их менять на Op275 ? И даст ли мне выходник услышать разницу ? Собственно схема выходника мне не известна, поиск по интернету пока ни чего не дал, ищу нечто похожее.
redish
Постов: 2405
Цитата Tygra (  ) Заявлено 800вт общей мощности ну лучше вот этому верить: "продолжительная выходная мощность: 4 x 60 Вт при нагрузке 4 Ом, 4 x 90 Вт при нагрузке 2 Ом, 2 x 150 Вт (среднеквадр.) при нагрузке 4 Ом".
redish, Это понятно что усилитель физически из-за ограничений БП не сможет выдать то что может, выражаться это будет в снижении качества при большей громкости из-за понижения напряжения питания, чем выше громкость выше порога ( около 200-300вт общей ) тем хуже будет звучать усилитель, по крайней мере я так думаю м\б заблуждаюсь. Думаю что в БП заложена мощность около 300вт, далее он будет нагло "проседать".
Постов: 703
Мож ну его нафиг ,и так немерено мощи для авто получается. Провести ТО и юзать, или есть любовь к дребезжанию в салоне!?
decoder
Постов: 84
Tygra!лучше не мешай своему усилителю усиливать.сто пудова будешь как саб использовать а там пофиг какой ОУ . посмотри уставшие пайки и аминь.
dsfas, Авто прошел полную шумоизоляцию с проклейкой стыков в местах возможных скрипов, дребезжать ни чего не будет. decoder, Ну нет, для саба будет другой усилитель, этот пойдент на фронт и м\б на тыл. А так в планах думалось строго на фронт, на 4 канала, поканалка.
Сдул пыль с платы
Обнаружил пустое место под полевики в БП.
Я так понимаю нужно одинаковые транзюки, именно 50n06 в нашей дыре точно не найду, есть варианты : а) Заменить все на 6 irf3205 б) Заменить все на 4 ixtq200n100 в) Оставить как есть, добавить только 2 IRF3205
Как думаете что лучше ? Есть ли в этом вообще смысл ?Добавлено (01.09.2015, 08:57) --------------------------------------------- redish, В холостую 24в.
Постов: 703
Tygra, а я стоял как-то рядом с хорошо так играющей машиной и не вибрировало только - то что находится в отдалении от машины Музыку нужно слушать ушами ,а не всеми полостями организма. Мне дома 15Вт хватает ,берегите свои уши и они вам будут долго служить.
redish
Постов: 2405
Цитата Tygra (  ) Как думаете что лучше ? Есть ли в этом вообще смысл ? так ты только облегчишь тепловой режим транзисторов преобразователя. Нужно напряжение поднимать.
