  • Страница 2 из 2
Доработка авто усилителя JVC KS-AX3104
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
redish, Не зная сколько выдержит выходник, поднимать напряжение опасно.
dsfas, Ну можно и в наушниках музыку слушать, я же не собираюсь строить систему с 10кватным сабом.
В итоге я выпаял старые и впаял 6 irf3205.
Так же заменил слюдяные прокладки на новые т.к. старые были впритык транзистору и риск промахнутся был велик.
Подогнали вот такой динамик :
250вт, 8ом, 63гц резонанс и что то около 97дб чуйка. диаметром 30см, новый . Пока не знаю что с ним делать.
Добавлено (01.09.2015, 19:00)
P\S Бп усилителя выдает почти 24в. на плечо, при работе мостом на один динамик просаживается до 21, а в пиках может и ниже, хреновый бп.... Без стабилизации. .. Думаю поставить в авто, а если не поможет, то буду курочить дальше, перемотаю трансик или другой намотаю и переделаю в стабилизированный.
Файлы: 2603627.jpg (289.6 Kb) · 3670159.jpg (168.8 Kb) · 0487211.jpg (296.5 Kb) · 5748631.jpg (130.5 Kb)
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
это и ежу понятно. smile Просто ты хотел мощность увеличить - вот тебе способ. Но естественно, поднятие напряжения повлечет за собой переделку как преобразователя,так и усилка.
Саб замутить.
  • Страница 2 из 2
