  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
УНЧ D-класса
Сообщение # 141
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Сырник, только на керамике и делали в совке разные лог. схемы, да и щас то же, только на смд керамике. А на выходе 4 го элемента ты ничего не получиш, пока не будет подан сигнал, в статье написано что это одновибратор. Жрать подобная схема должна если ТТЛ логика, без сигнала на входе максимум 20мА, если КМОП то вобще пару мА.
Сообщение # 142
Сырник
  Постов: 75   ОК
Так логика сама по себе и не жрет. Жор идёт по питанию 12В. Где транзистор. По ходу он открыт постоянно.
Понятно, что на керамике делается, но у меня генератор с К10-7в не запускался. 0Гц на выходе. Поставил К73-9 - и сразу 100кГц на 2 элементе стало, конденсаторы все целые.
Хотя не очень эта схема нравится. 12В сразу на динамик это как-то грустно... sad
Сообщение # 143
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сырник, вот схема на 555 таймере. По крайней мере, есть видео, где она работает.
Во втором посте есть еще одна схемка - на LM393. Работоспособность лично мной не проверялась.
http://radioskot.ru/forum/7-6014-267768-16-1440490705
Файлы: 8191724.gif (5.5 Kb)
Сообщение # 144
vladimirsypalo001
  Постов: 5   ОК
помогите пожалуйста
http://radioskot.ru/forum/7-14226-1
Сообщение # 145
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Кто что скажет о NS4110B? Обещают 18 Ватт при 12 вольтах, и при этом в соп8 корпусе, но THD 10% это много.
Сообщение # 146
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Прикольно , вопрос двух годичной давности....
Вопрос в тему. интересует усь до 20-30 ватт, Д класс, и наверное мостовой режим, что бы не юзать кондер на выходе (DC Filter Free). И да, на рассыпухе, желательно драйвер + выходные ключи в sop-8 корпусе, есть идеи?
Есть такая штука от MPS Power Systems
Но сцуко, разделительный кондер. Он будет занимать места больше чем вся плата УНЧ.
Ещё есть от Texas Instruments
TPA3112D1 25-W Filter-Free Mono Class-D Audio Power Amplifier, то что надо, 25W, но блин моно и ssop.
Опа, TDA8932 два по 15W(4 Ω) или один канал 30W (8 Ω) или на 8 Ω при 29 V - 55 Ватт) КНИ 10%.
Прикольно SO32 корпус, ни каких радиаторов. Однополярка, двухполярка...
Файлы: 3829279.png (235.7 Kb)
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
