Пассивные темброблоки
Витинари
Постов: 1503
Решил все-таки поставить на усилитель (LA4725) пассивный темброблок по схеме Баксандала (а то, что он громкость в разы понизит - мне так даже лучше, не придется питание понижать). Но возникает такой вопрос: сильно ли он ослабит звук дополнительного усилителя для наушников (на TDA2822)? Набросал примерную блок-схему: Иными словами, надо ли отключать темброблок, если сигнал идет на усилитель для наушников? Кто собирал Баксандала, и как он показывает себя в таком случае?
stalker68
Постов: 867
А зачем использовать отдельный усилитель для наушников? Если можно подключить наушники на выход основного усилителя (поставив последовательно каждому каналу наушников резистор на несколько десятков ом), как это сделано у большенства колонок.Добавлено (23.08.2015, 13:34) --------------------------------------------- В крайнем случае, если "сильно ослабит звук дополнительного усилителя для наушников", можно будит поставит активный предусилитель (на ОУ) перед входом дополнительного усилителя
Витинари
Постов: 1503
stalker68, забыл написать, основной усилитель мостовой, там наушники не подключить. Первый раз не знал этого - спалил один канал. Пробовал подключать по схеме из Сети, с которой якобы можно это организовать, но в итоге... спалил один канал. Третий раз решил не рисковать Везде даются разные характеристики этому ТБ. Одни пишут, что он ослабляет сигнал в 2-3 раза, другие утверждают, что аж в 10 раз. Видимо, придется делать регулятор громкости и ТБ на разных платах, чтобы в случае чего между ними можно было переключатель добавить.
Что касается преда, хотелось сделать усь покомпактнее и не загромождать его дополнительными блоками.
msmmmm2
Постов: 166
Пассивный темброблок ослабит сигнал не меньше, чем уровень регулировки тембров. Например, если уровень +- 14 дБ, ослабление выхода сигнала с нулевыми регулировками не меньше, чем в 5 раз. Дальше зависит от конкретной реализации, но, да, обычно ослабление в 7-10 раз. Лично мне звук пассивных регуляторов тембра нравится больше, чем активных.
stalker68
Постов: 867
Возможно, ослабление зависит от входного сопротивления усилителя и от сопротивления регулятора громкости.
Если хочешь, могу объяснить, как подключить наушники к мостовому усилителю
Sam
Постов: 2341
Цитата stalker68 (  ) Если хочешь, могу объяснить, Я тоже хочу услышать,и увидеть.Буду рад,такой информации.Для справки всем пригодится...
Витинари
Постов: 1503
stalker68, резистор на выходе нужен, чтобы в наушниках динамики не разорвало, так?
stalker68
Постов: 867
Витинари, ну в общем да, чтобы понизить выходную мощность. Сопротивление обычно ставят 33ома +-20 ом. Конденсатор 10-47 мкф
Витинари
Постов: 1503
Делал по такой схеме: Один канал после этого все время уходит в защиту.
Сначала попробую собрать с отдельным усилителем и посмотрю, что будет с громкостью после ТБ.
